  • 首页 > 新品 > TI推出充电速度更快、散热性能更好的电池充电器bq24150
关键词:电池充电器 bq24150 USB OTG
时间:2008-07-23 00:00:00      来源:中电网
支持 USB OTG 的 3 MHz 开关模式锂离子充电器可最大限度的降低功耗,并将板级空间缩减一半支持 USB OTG 的 3 MHz 开关模式锂离子充电器可最大限度的降低功耗,并将板级空间缩减一半
TI推出一款面向便携式电子产品的 3 MHz 开关模式电池充电管理集成电路 (IC),使其可通过适配器或 USB 端口进行充电。与典型线性充电器相比,这款微型 2 毫米 x 2 毫米开关模式充电器 - bq24150,不仅可大幅缩短充电时间,降低功耗,而且还可将板级空间减少一半。
集成 1.25A FET 的 TI bq24150 器件是业界最小型 I2C 可编程降压充电器解决方案,可为智能电话、便携式媒体播放器以及其它消费类电子产品的 USB 供电应用提供最佳电池充电性能与设计高灵活性。这款 3 MHz 充电器仅需使用微型 1 uH 电感器与小型陶瓷电容器即可正常工作,从而实现了 7.6 毫米 x 10.4 毫米的外形尺寸解决方案。此外,bq24150 还可支持反向升压 USB 移动 (OTG) 模式,生成供电电压,从而无需其它分立组件便可为插入微型 USB 端口的配件供电。
bq24150 完全符合 USB 充电标准。该器件可实现 92% 高峰值效率,同时还支持高达 900mA 的 USB 电池充电电流,这既有助于加速充电速度,又不会超过 USB 标准所规定的 500mA 最高输入电流限制。此外,与线性充电技术相比,bq24150 还可大幅降低功耗,从而使其理想地适用于高性能与超小型应用。
该器件友好型 USB 启动序列可确保充电 IC 自动启动,有助于完全放电电池的充电。此外,bq24150 还支持输入电流感测技术,并可通过 I2C 通信接口提供多种可编程充电参数。
bq24150 的主要技术特性:
符合 USB 标准的微型 USB/AC 适配器电池充电器,支持反向升压模式工作,可通过 USB OTG 生成 5V 总线电压;
具有 3 MHz 开关频率的同步脉宽调制 (PWM);
高效转换:峰值效率高达 92%;
最小型的开关模式充电解决方案:采用 2 毫米 x 2 毫米封装、 1 uH 芯片电感器以及低值陶瓷电容器;
绝对最大输入电压为 20 V,工作电压为 6V;
输入电流限制精度可精确到 ±5%,稳压精度为 ±0.5%;
通过传输速率高达 3.4 Mbps 的 I2C 通信接口提供可编程充电参数;
支持复位控制的安全定时器;
支持短路、过压及热保护功能。
供货情况
bq24150 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。该器件采用20 焊球、2 毫米 x 2 毫米芯片级封装。
详情见 : http://www.ti.com.cn/power
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
