村田推出电源高效隔离的1/8 砖DC/DC 转换器系列
关键词:电源高效隔离 DC/DC 转换器系列
时间:2008-07-23 00:00:00      来源:中电网
有完全隔离(2250VDC)的UCE 系列可提供其固定输出电压范围从 1.5V 至 12V,输出电流达40A,输出功率亦高达100W。
工业标准1/8 砖引脚及封装
可选择1.5V 至12V 的输出,输出功率达100W
90%以上的效率,隔离达2250VDC(初级)
多种自我保护及短路保护功能
村田电源现有的砖型转换器产品系列中又添一系列物美价廉的1/8 砖DC/DC 转换器。有完全隔离(2250VDC)的UCE 系列可提供其固定输出电压范围从 1.5V 至 12V,输出电流达40A,输出功率亦高达100W。
UCE 系列DC/DC 转换器为高密度、开放框架的设计,运用交叉存取同步整流器拓扑技术获得90%以上的效率水平。该模组接受的宽输入电压范围从36VDC 至 75VDC,卓越的热效能和降低定额值使模块以仅有的中级气流在最高工作温度85?C 的范围进行全额定功率操作。最低工作温度为-40?C。
紧凑的UCE 系列外形尺寸为58.4 毫米 x 22.9 毫米,仅有10.16 毫米超薄,与空间有限的设计完美结合。典型应用包括分布式电源架构、服务器、通信、无线及信息技术设备。
UCE 系列DC/DC 转换器符合RoHS 标准,具输入过电压、输入低电压、输出过电流及短路的完全保护。如达到热限值,在板温度感应器则关闭转换器;消除错误后,输出保护自动重启该转换器。遥控开关输入实现了多电压应用的相位启动和关闭以及节电的备用操作,亦提供输出调整及感应功能。 UCE 系列获UL/EN/IEC 60950 的安全认证,并经过依据广为接受的EMC 标准而进行的EMI 测试。
详情见:http://www.murata-ps.com/newproducts.html
