  • 首页 > 新品 > IDT 推出针对工控、医疗成像和通信等应用的双口RAM
关键词:双口RAM 存储器 控制逻辑
时间:2008-07-23 00:00:00      来源:中电网
新的 9Mb 和 4Mb 双端口器件可实现高达 200MHz 的性能,以满足苛刻的存储器缓冲要求。这两款器件采用 1.8V 内核电压,比现有解决方案的功耗更低。
IDT宣布,其不断扩大的多口RAM系列又添两个新型双口RAM器件。从工业控制到医疗成像和通信,新的 9Mb 和 4Mb 双端口器件可实现高达 200MHz 的性能,以满足苛刻的存储器缓冲要求。这两款器件采用 1.8V 内核电压,比现有解决方案的功耗更低。
双端口器件集成了存储器和控制逻辑,可以通过独立端口实现对通用中央存储器的同时存取。该IDT 解决方案有助于客户通过解决芯片间连接问题,增加带宽并降低设计复杂性,同时通过使用经过验证的成熟器件,实现快速上市。
性能和优势
新的 9Mb IDT 70P3519 和 4Mb 70P3599 是高速 256K/128K x 36 位同步双端口器件。两款器件可提供完整的同步功能,有助于 IDT 的客户优化其设计,获得更高的性能和更低的功耗。此外,这两款器件还有助于客户同时存取单个存储器地址,而无需外部器件。同步功能包括计数器、多个独立的芯片使能和字节使能(byte enable)及同步中断。此外,控制寄存器、数据和地址输入可实现最短的设置和保持时间,以便使产品更快上市。通过采用输入数据寄存器,这两款双端口器件为具有单向或双向数据流突发的应用进行了优化。一个由 CE0 和 CE1 芯片使能引脚控制的自动掉电特性,可允许每个端口的片上电路进入一种非常低待机功耗的模式。
70P3519 和 70P3599 能够支持一个或两个端口上3.3V、2.5V 或 1.8V 的 I/O 电压。这两款器件的内核电源(VDD)为 1.8V。
封装和供货
为了方便 IDT 客户采用,IDT 70P3519 和 70P3599 均采用与现有 IDT 双端口解决方案一样的封装:256 引脚球栅阵列(BGA)、208 引脚塑料方形扁平(PQFP)和 208 引脚细间距球栅阵列(fpBGA)。
详情见:www.IDT.com
