SiGe 推出2.5GHz全新功率放大器SE7262L
关键词:2.5GHz全新功率放大器 SE7262L
时间:2008-07-24 17:27:00      来源:中电网
新型功率放大器为移动WiMAX终端提供市面上最高的输出功率和温度稳定性,同时还满足所有频谱屏蔽要求,并可省去现有解决方案中的支持电路
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 现已为移动 WiMAX 市场扩展其功率放大器 (power amplifier,PA) 和射频 (RF) 前端模块产品系列,推出全新型号 SE7262L。该2.5GHz 高功率放大器具有业界领先的性能,并超越了 IEEE 802.16e 和WiMAX 论坛 (WiMAX Forum) 规范的频谱屏蔽要求。
SE7262L 的性能经过了优化,可在整个工作温度范围提供极高的稳定性,使制造商能够在移动计算应用产品中支持宽带无线多媒体服务,而不会影响电池寿命。SE7262L 最适合电池供电应用,包括用于膝上型电脑的 USB 配件、PC 卡和嵌入卡。
SE7262L 是SiGe 半导体专为移动WiMAX 应用推出的最新功率放大器。WiMAX 是一种无线宽带接入技术,能够最大限度地提高可用带宽的利用率,从而在更长的距离上实现更高的数据率。这种技术与 WiFi 和蜂窝技术相辅相成,可让多媒体应用、高清视频以及语音和数据服务实现真正随时随地的无线连接能力。在未来五年内,随着基础设施和相关业务在全球范围部署,预计移动WiMAX 终端市场将会大幅增长。
这款新型PA 在输出功率为+25.5 dBm、工作电压为3.3V 时的效率超过20%,不但是现有产品中的最高性能,而且还满足了全球范围的频谱屏蔽要求。高输出功率、高线性度、出色的效率,加上整个温度范围内无可比拟的稳定性,让系统能够降低电流来延长电池寿命,并提供极为可靠的无线链接性能。 在 SE7262L 面世之前,市场上的移动WiMAX PA 常常需要提高电源电压来获得更高的输出功率。这种方式需要额外的电压调节,因而相应地增加了系统的功耗和材料清单成本。现在,设计人员采用 SE7262L 便不再需要这种额外的支持电路和电压调节。
SE7262L PA 具有很高的集成度,在紧凑的4x4x0.9mm 封装中集成了一个片上功率检测器、一个步进衰减器和一个谐波滤波器。这种高集成度提供了卓越的系统性能,减少了总体占位面积,并降低了材料清单的成本。SE7262L 在 -40 至 +85℃ 的温度范围内具有业界领先的稳定性,而且其输入输出完全匹配。
价格及供货
SiGe 半导体现提供 SE7262L 样品,订购 1 万块起的单价为 2.85 美元。此外,SiGe 半导体还提供全面的应用设计支持,包括为合资格的客户提供评测板。
详情见:http://www.sige.com/
