TI推出1.6-MHz、3A DC/DC 转换器TPS54377
关键词:3A DC/DC 转换器 TPS54377 FET
时间:2008-07-24 17:28:00      来源:中电网
TPS54377 是一款输入电压为 3V ~6V 的 DC/DC 转换器,具有可将电压步降至 0.9V 的集成的 FET
TPS54377 是一款输入电压为 3V ~6V 的 DC/DC 转换器,具有可将电压步降至 0.9V 的集成的 FET。其转换频率为同步频率并可调至 1.6MHz,以减少外部组件数量且有助于确定频谱噪声频带。该器件在整个温度范围内均可提供高达 3A 的输出电流并可支持 4A 的峰值输出电流。其具有电源状态良好指示、启动、可调慢启动、电流限制、热关断以及 1% 的参考精度等特性。TPS54377 可用于宽带、联网和通信基础设施、分布式电源系统以及 DSP、FPGA 和 ASIC 的 POL 稳压。
特性:
60-mΩ MOSFET 开关以实现 3A 不间断输出电流下的高效率
1% 精度低至 0.9 V 的可调输出电压
开关频率:在 280 kHz~1600 kHz 范围内可调
起动失效电流吸收
快速的瞬态响应
受峰值电流限制与热关断功能保护的负载
高度集成的解决方案缩小了电路板占地面积并降低了总体成本
采用节省空间的 4mm x 5mm QFN 封装
应用范围:
5 V 或 3.3 V 电源分布的低压、高密度系统
高性能 DSP、FPGA、ASIC 以及微控处理器的负载点调节
宽带、网络以及光纤通信基础设施
详情见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps54377.html
