ADI推出全新数字电位计AD529x实现更高精度
关键词:数字电位计 AD529x digiPot
时间:2008-08-05 16:04:00      来源:中电网
AD529x包括三个单路10位可编程的digiPot,在电源电压±15V内,端到端电阻误差小于1%
ADI公司推出具有业界最好电阻误差的数字电位计(digiPot)系列,允许工业和仪表设备的设计者能满足他们对匹配电阻的更严格的要求,从而提升了系统的精度。在工业控制系统,医疗仪器以及其它需要精细调整增益,失调控制,电源校准或音量控制的设备,新的digiPot所提供的更精密的电阻匹配使工程师可以获得更高的精度,使得系统能更精确地控制。
AD529x系列包括三个单路10位可编程的digiPot,在电源电压±15-V内,端到端的电阻误差(RTol)小于1%-比同类产品(一般为20%的误差)提高了20倍。AD529x系列的最好的电阻匹配能充分发挥多达1024节点调整的好处,提升整个系统性能。
AD529x系列采用ADI的iCMOS?模块制造工艺,它把高压CNOS和双极技术结合在一起,使得器件支持双电源工作(从±10.5-V 到 ±15-V)和单电源工作(从21V到30V)。1024节AD5292和256节AD5291 digiPot引脚兼容,有可编程20次的存储器。它们的滑点设置由SPI兼容的端口来完成。而内部的融丝能永久地固定滑点位置。
AD529x digiPot系列是14引脚TSSOP封装,现在可提供样品数量。1K量时,AD5291的单价为$2.29,AD5292的单价为$2.62,AD5293为$2.55。
详情见:
www.analog.com/pr/AD529x .
