  • 首页 > 新品 > ADI射频功率检测技术提高手机和无线基站的性能水平
关键词:射频功率检测技术 手机 无线基站
时间:2008-08-11 16:15:00      来源:中电网
ADL5502峰值因数射频功率检测IC能够延长电池寿命,更好的处理复杂的3G和4G信号;ADL5513对数放大器可为Tx/Rx设计提供更宽的功率电平检测与控制范围
ADI推出一款射频(RF)检波器--ADL5502,有助于提高功率检测性能,简化手机、无线基础设施设备以及通信仪器的设计。ADL5502是业界首款集成峰值因数的射频功率检测IC,内置1个RMS(均方根)RF检波器和1个包络检测器,使手机设计人员可以更有效的管理无线手机功率、延长电池寿命,并更好地处理复杂的3G和新兴的4G信号。ADI同时还推出ADL5513对数放大器,可为RF工程师提供业界最宽的动态范围(在4 GHz时动态范围为80 dB,具有±3 dB的对数一致性),以帮助他们更准确地检测和控制WiMAX 与LTE频段的输出功率。这些新器件展现了ADI公司的新一代功率检测技术,可与ADI公司业界领先的调制器、解调器、混频器、射频放大器、可变增益放大器(VGA)、短程收发器以及频率合成器等产品协同工作,帮助设计人员实现完整的无线信号链路解决方案。
峰值因数RF检波器使手机电池寿命提高20%
ADL5502是业界首款单芯片、双功能RF检波器,它内置一个RMS检波器和一个包络检测器,可进行复杂信号的峰值因数测量。精确的功率测量以及峰值因数计算有助于手机功放的性能优化,并降低信号失真。ADL5502 RF检波器的峰值因数高达11 dBm,精度为±0.1 dB,比同类产品高出5倍。由于它的高集成度,电池寿命能延长20 %,而且无需查找表和准确控制发射功率电平所需的校正因数,手机制造商可以降低成本及开发费用。ADL5502在 -40 ℃~ +85 ℃的温度范围内提供±0.2 dB的温度稳定性,进一步简化校准程序,使手机在整个温度范围内更可靠的工作。
对数放大器在整个4-GHz频率范围内扩展动态范围
ADL5513是针对RF/IF功率电平测量或控制的Tx/Rx应用而设计的,它是ADI公司AD8313对数放大器的下一代产品,提供80 dB的动态范围, ±3 dB的对数一致性,在同类对数放大器产品中,动态范围最宽。ADL5513可在整个4 GHz频率范围内保持其动态范围,优于任何竞争产品,这允许通信系统设计人员在较宽的频谱范围内测量并控制更宽的功率电平,而且整个频率范围保证动态范围的稳定性。而其它功率检波器,往往需要进行昂贵的温度校准,或通过查找表来补偿大于1 dB的温度漂移,ADL5513的温度漂移低于±0.5 dB,设计人员仅需采用室温校准,极大的简化了系统校准程序。ADL5513的工作温度高达125 ℃,高于任何同类对数放大器产品。
供货与报价
ADL5502峰值因数射频检波器现已批量生产,采用1.5 mm × 1.5 mm 8-bump WLCSP封装。ADL5502千片订量报价为5.90美元/片,对于大批量手机应用具有竞争性价格优势。欲了解更多信息,请联系ADI本地代理商。现在可提供ADL5513对数放大器样片,预计2008年9月批量生产,ADL5513采用3mm × 3mm 16引脚LFCSP封装,千片订量报价为5.49美元/片。
详情见:www.analog.com/pr/ADL5502www.analog.com/pr/ADL5513
