  • 首页 > 新品 > 安森美推出8、12和16A三端双向可控硅开关组件系列
关键词:TO220封装 三端双向可控硅开关 门触发电流
时间:2008-08-19 16:17:00      来源:中电网
新的TRIAC,提供8、12和16安培(A)的可用额定功率,具有35和50毫安(mA)的门触发电流(Igt)。
安森美半导体扩充高性能三端双向可控硅开关组件(TRIAC)产品系列,推出12款新的TRIAC,提供8、12和16安培(A)的可用额定功率,具有35和50毫安(mA)的门触发电流(Igt)。这BTAxxx系列器件非常适合于讲究隔离电压、且安全是首要考虑的工业和控制应用。
BTAxxx系列及与其对等的非隔离型BTBxxx系列采用最新的硅片和封装设计,优化了裸片面积和封装构造,提升了器件性能,使安森美半导体能以有竞争力的价格推出高性能的器件。
安森美半导体的新BTA08-600BW3G、BTA08-800BW3G、BTA12-600BW3G、BTA12-800BW3G、BTA16-600BW3G、BTA16-800BW3G、BTA08-600CW3G、BTA08-800CW3G、BTA12-600CW3G、BTA12-800CW3G、BTA16-600CW3G和BTA16-800CW3G TRIAC器件提供一流的隔离性能、适合无缓冲器设计的高门触发电流、可提升噪声免疫性的极佳dV/dt性能和三象限操作。该产品线将不断扩充,即将推出产品将具备敏感门和四象限操作等特性。
关键特性:
高达800伏(V)的阻塞电压
额定通态电流达均方根(RMS) 16 A
对dV/dt具有高达2,000 V/us的高免疫性
适合标准及无缓冲器设计
逻辑电平
三象限和四象限的均衡门触发电流
封装和价格:
这些器件采用隔离型TO220封装。BTAxxx系列的8 A、12 A 和16 A版本每1,000片批量的预算单价分别为0.45、047和0.54美元。
详情见:http://www.onsemi.com.cn
