Maxim推出双路2线霍尔传感器接口IC MAX9921
关键词:霍尔传感器接口IC MAX9921 汽车电子
时间:2008-08-19 16:16:00      来源:MAX9921
MAX9921为2个霍尔传感器提供电流并对该电流进行监测、对感应电流进行滤波、并最终输出相应的逻辑电平。
Maxim推出双路2线霍尔传感器界面IC MAX9921
Maxim推出双路、2线霍尔传感器界面IC MAX9921。该单芯片方案为2个霍尔传感器提供电流并对该电流进行监测、对感应电流进行滤波、并最终输出相应的逻辑电平。MAX9921允许霍尔传感器局部接地,从而省去了一条线缆,降低了连接成本。为进一步降低方案成本并节省空间,器件替代了多个分立组件,并集成了输入诊断和故障保护等特性,增强了性能。MAX9921是多种汽车应用的理想选择,包括车窗升降控制(防夹控制)、磁性继电器、汽车门控、汽车安全带扣锁、汽车天窗和电动举升门控制器等。
为提高汽车应用的可靠性,MAX9921包含了霍尔输入诊断功能,可检测输入开路、短路至电池或短路至地等情况。如果检测到上述任何故障状态,器件将关断对应输入的电流。MAX9921还提供了额外的电路保护功能,当电池电压超出范围时,关断对霍尔传感器的电流供给。MAX9921专门针对恶劣的汽车工作环境而设计,在地电位漂移的情况下仍能正确地发送信号。此外当电源在规定范围内或接地时,器件能够承受高达28V的反向电压。
MAX9921提供10引脚?MAX?封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$1.49 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
