NI LabVIEW软件平台用智能多核加速了设计与测试
关键词:NI LabVIEW软件平台 智能多核 现场可编程门阵列
时间:2008-08-19 16:22:00      来源:中电网
LabVIEW 8.6版本提供了全新工具帮助工程师和科学家们从多核处理器、现场可编程门阵列 (FPGAs) 及无线通信等商业技术中获益。
NI 隆重发布了可应用于控制、测试及嵌入式系统开发的图形化系统设计平台的最新版本 -- LabVIEW 8.6。得益于 LabVIEW 软件平台天生并行的图形化编程方式, LabVIEW 8.6版本提供了全新工具帮助工程师和科学家们从多核处理器、现场可编程门阵列 (FPGAs) 及无线通信等商业技术中获益。
为了提升性能, LabVIEW 8.6包含了超过1,200个重新优化的高级分析函数,在多核系统的控制测试应用中提供更快速、更强大的数学及信号处理功能。视觉应用同样能从多核系统中获益,NI 视觉开发模块中创新性的图像处理函数,能够自动在多核间分配数据集。在全新的多核特性下,测试工程师通过新版 LabVIEW 的调制工具包开发测试无线设备的应用,其效率可提高4倍之多;控制系统工程师通过 LabVIEW 8.6 控制设计及仿真模块实现并行模型仿真,效率可显着提高5倍之多。此外,使用 LabVIEW 框图自动布局功能,工程师们能够更便捷地识别代码的并行部分。
LabVIEW 8.6进一步缩短了 FPGA 的开发时间,其新特性允许工程师们直接对 CompactRIO 可编程自动控制器 (PAC) 进行编程,而无须分别对 FPGA 编程。此外,全新仿真功能能够在电脑上验证 FPGA 应用,从而大大缩短了在编译上消耗的开发时间。LabVIEW 8.6还提供了全新 IP 开发及集成特性,包括全新快速傅立叶变换 (FFT) IP 核,实现频谱分析等功能,为机器状态监控及 RF 测试应用提供了更强的性能;全新的器件级 IP(CLIP) 节点,可便捷地将已有或第三方的 IP 导入 LabVIEW FPGA,提升 LabVIEW 平台的开放性。
在最新无线数据采集设备及超过22家第三方无线传感器驱动的支持下,LabVIEW 8.6作为独立的软件平台,简化了分布式测量系统的编程过程。在 LabVIEW 8.6中,无需作代码修改即可便捷地通过 NI Wi-Fi 数据采集 (DAQ) 硬件来配置数据采集应用。同时,LabVIEW 8.6中全新的3-D 可视化工具能够集成远程测量与设计模型,加速设计验证的整个过程。
目前可以供货,起价为$1,199
National Instruments, Austin, TX
详情见:http://www.ni.com
