飞兆推出针对I2C总线应用的电压转换器FXM2IC102
关键词:I2C总线应用 电压转换器 FXM2IC102
时间:2008-09-01 16:34:00      来源:中电网
FXM2IC102,在宽泛的电平范围 (1.65V 到 5.5V) 内工作,以适应I2C 低电压应用的要求
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员提供用于I2C (Inter-Integrated Circuit) 总线的电压转换器FXM2IC102,在宽泛的电平范围 (1.65V 到 5.5V) 内工作,以适应I2C 低电压应用的要求。FXM2IC102为设计人员应用 (I2C的) 漏极开路接口提供了简单的方法,以便于手机与笔记本计算机和其它应用设备的蓝牙和显示屏接口握手。利用I2C接口,全双工通信只需要两条线路 (时钟线和数据线);而且,转换器采用紧凑的1.6mm x 1.6mm MicroPak封装以节省应用空间。
FXM2IC102 还具有动态输出驱动能力和ESD保护功能。动态输出驱动可让FXM2IC102 迅速驱动 I2C 应用 (比如手机、笔记本计算机、便携式GPS和相机) 中常见的高电容性负载 (高达400pF)。强大的ESD保护功能 (I/O 引脚为15kV) 则让其即使靠近外部环境放置,也不存在因ESD遭受损坏的风险。
飞兆半导体的FXM2IC102是广泛的专用逻辑转换器产品系列的一部分,该产品系列包括首款带有独立方向控制的4位低压双电源电压转换器、唯一确保性能低至1.1V的单比特位双向电压转换器,以及首款带有独立方向控制的双电源双向电压转换器。
FXM2IC102采用无铅端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
现提供样品,收到订单后8周内可交货。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
