Maxim推出高速1:2或2:1PCIe无源开关MAX4889B/9C
关键词:PCIe无源开关 MAX4889B/9C 双刀/双掷(DPDT)开关
时间:2008-09-16 14:39:00      来源:中电网
4路双刀/双掷(DPDT)开关非常适合在两个接收端之间切换4路单向PCIe数据。
Maxim推出超高速、1:2或2:1 PCI Express (PCIe)无源开关MAX4889B/MAX4889C。这两款4路双刀/双掷(DPDT)开关非常适合在两个接收端之间切换4路单向PCIe数据。在SLI?或CrossFire?图形卡应用中,可采用4个器件将一组16通道PCIe数据转换成2组8通道数据,提高系统性能。开关具有极低的导通电容和优异的回波损耗指标,能够保持极高的信号完整性。MAX4889B/MAX4889C设计用于切换PCIe 2.0数据,具有极低的功耗,支持大于5.0Gbps的数据速率,其顺畅的引脚排列有利于PCB布局的优化。MAX4889C包含内部偏置电阻,还可支持SAS I、SAS II和SAS 6.0Gbps数据速率。MAX4889B/MAX4889C是台式PC、笔记本PC以及服务器中高速图形卡应用的理想选择。
MAX4889B/MAX4889C采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供工业标准的3.5mm x 9mm、42引脚TQFN封装。芯片起价$1.50 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
