Intersil推出单相非同步降压控制器ISL8107
关键词:单相非同步降压控制器 ISL8107 高集成度控制器
时间:2008-09-23 14:44:00      来源:中电网
ISL8107具有超宽的输入电压范围9V~75V,内部的1.192V参考电压在整个工业温度范围内的精度为±1%。该器件集成了一个上位N沟道MOSFET驱动器,可用来驱动连接正电源且没有参考地的MOSFET。
Intersil推出单相非同步降压控制器ISL8107,可为通信和工业设计提供最高的效率和灵活性。
通过使用电压模式控制和前馈补偿,ISL8107实现了最佳的瞬态响应,在整个输入电压范围内都可保持恒定的环路增益。该IC可使用外置电阻器和电容器,将开关频率编程设定为100kHz~600kHz。开关频率可通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。
ISL8107还提供了可编程的软启动、打嗝模式,用于短路保护和过温保护。过流保护是通过检测MOSFET的导通电阻(Rds(on))上的电流实现的,这样可简化实施并保持转换器的效率。
ISL8107是Intersil不断扩大的高集成度、高效率单相控制器家族中的最新成员。除了通信和工业应用,该器件还是路由器、交换机、负载点模块和分布式DC/DC电源架构应用的理想之选。
定价及供货情况
现已供货的ISL8107采用10引线5mm×5mm QFN封装,定购批量为1,000片的定价为2.89美元。
详情见:www.intersil.com/power
