  • 首页 > 新品 > ADI公司利用小型HDMI发射器简化便携式高清摄像机设计
关键词:小型HDMI发射器 便携式高清摄像机 ADV7521NK
时间:2008-09-23 14:45:00      来源:中电网
ADV7521NK可以将数码相机、DSLR相机、便携式摄像机、便携式媒体播放器及手机等便携式多媒体设备中的视频发送至高清电视。
ADI推出业界最小的低功耗HDMI v 1.3 (高清多媒体接口)发射器--ADV7521NK,可以将数码相机、DSLR相机、便携式摄像机、便携式媒体播放器及手机等便携式多媒体设备中的视频发送至高清电视。作为ADI公司Advantiv高级电视解决方案系列的最新成员,ADV7521NK是业界上尺寸最小的HDMI v 1.3发射器,仅为3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm,支持消费电子控制(CEC)功能,通过一个遥控器即可控制多个支持CEC的高清(HD)设备的运行,而不再需要采用独立的遥控器来控制每台设备。ADV7521NK的小尺寸、低功耗与CEC接口使设计人员能够迅速将更小、更轻且价格更合理的高清设备推向市场,这些设备可以在家庭娱乐系统内无缝工作--只需要一条连接电缆和一个遥控器。
这款低功耗发射器完全支持高达1080p/30f、1080i/60f、720p/60f的HDTV(高清电视)视频标准,以及在75Hz频率下高达XGA的计算机图像分辨率。此外,ADV7521NK还采用业界领先的连接标准,包括HDMI v1.3(支持x.v.Color)、消费电子协会的CEA-861-D,以及DVI v1.0(数字视频接口)。
ADV7521NK与之前发布的ADV7520/ADV7520NK采用相同的高级内核。这个内核具有极低的待机功耗,其待机模式占到占空比的90%,使设计人员能够大幅延长便携式多媒体设备的电池寿命。
ADI公司最新HDMI v 1.3发射器集成了用于EDID(扩展显示识别数据)读数的I2C主机、1.8 V单电源,以及支持I2C与HPD(热插拔检测)的5 V容限I/O等特性,有助于降低系统成本。与同类器件不同的是,ADV7521NK无需外部电压转换器,可将5 V或3.3 V的I/O信号转换为1.8 V,进一步降低了便携式电子产品的设计复杂性,并延长了电池寿命。
ADV7521NK可为S/PDIF(Sony/Philips数字接口格式)提供完全的音频支持,用于LPCM(线性脉冲编码调制)音频或压缩音频,包括Dolby Digital?与DTS?,以及在采样速率高达192 kHz时传输立体声的双通道I2S音频。
ADV7521NK与ADI公司高级电视信号链路的其它器件相互兼容,包括视频编码器ADV7390-93,10-bit集成的多格式SDTV/HDTV视频解码器、RGB 图像数字化仪与2:1多路复用HDMI/DVI接口的ADV7441A,以及具有均衡功能的HDMI/DVI开关与缓冲器AD8190/1/2/5/6/7A/7B。
供货与报价
ADV7521NK HDMI v 1.3发射器现在已经批量生产。ADV7521NK基于先进的CMOS工艺,采用节省空间的49引脚WLCSP封装。其工作温度范围为:-25℃ ~ +85℃。ADV7521NK千片订量报价为3.11美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/ADV7521NK
详情见: http://www.analog.com/china
