TI推出高精度DAC 为高精度工业应用提供18位单调性
关键词:高精度DAC 高精度工业 DAC9881
时间:2008-09-23 14:46:00      来源:中电网
DAC9881具有 18 位单调性、±2 LSB 积分非线性误差 (INL)、±1 LSB 微分非线性误差 (DNL) 等优势。
TI推出业界最高精度的数模转换器 (DAC),该器件具有 18 位单调性、±2 LSB 积分非线性误差 (INL)、±1 LSB 微分非线性误差 (DNL) 等优势。DAC9881 采用小型 QFN-24封装,使客户可提高系统性能并简化设计工艺,从而满足自动测试设备、仪表、过程控制、数据采集以及通信系统等高精度工业应用领域的需求。
DAC9881 采用 TI 的HPA07 高性能模拟 CMOS 工艺技术,帮助客户在工业应用领域实现更进一步的系统性能,如:
18 位单调性可确保工业过程控制等闭环应用领域的稳定性;
其低线性误差,低噪声以及比 16 位 DAC 多达 4 倍的解释度,可增加自动检测设备等开环应用的精度;
具有集成低噪声输出缓冲器的 18 位 DAC ,可将过往同样需要实现 18 位性能时的外部组件数量减少 75%。
DAC9881 是一款具备片上低噪声输出缓冲器的单通道电压输出 DAC,可减少所需外部组件的数量。该设备支持 SPI 串行接口,工作时,可实现高达 50 MHz 输入数据时钟频率,从而满足普遍的 DSP、MCU 以及 FPGA 的快速灵活的接口需求。该 DAC 将低功耗(5V 电压时为 4 mW)与小型封装 (QFN-24) 进行完美结合,可实现更高密度的电路板布局。
其他重要特性则包括 24 nV/rtHz 噪声、5 ?s 建立时间、2.7 V 至 5.5 V整个电源电压范围上的轨至轨输出摆幅,以及可选的上电复位至零刻度或中刻度。 工具与信号链解决方案加速产品上市场进程
客户可立即通过简单易用、模块化的评估模板 (EVM) 开始 DAC9881 的评估工作,以加速产品设计进程及上市进程。为了进一步简化设计,TI 针对高精度工业应用提供了完整信号链的各种不同部件,其中包括 ADS127x 模数转换器、OPA211 运算放大器、SN65HVD17xx RS-485 收发器、ISO72xx 数字隔离器以及 REF50xx 电压基准等。此外,DAC9881也非常适合与 TI 的 TMS320 数字信号处理器协同工作。
供货与封装情况
采用 QFN-24 封装(4 毫米 x 4 毫米)的 DAC9881 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
详情见:http://www.ti.com.cn/dac9881-pr/
