IDT 推出带有独立接收器的DisplayPort 系列器件
关键词:独立接收器 DisplayPort PanelPort VPP1101
时间:2008-09-25 16:24:00      来源:中电网
新推出的 IDT PanelPort VPP1101 接收器完全符合 DisplayPort 1.1a 标准,有助于 IDT 的客户利用外部 DisplayPort 连接,将其多媒体设备连接到任何类型和尺寸的显示器,为他们提供更多显示选项
IDT公司进一步扩展其 DisplayPort 兼容解决方案,新推出可用于液晶电视、投影仪和高端显示器的 IDT PanelPort 独立接收器。
新推出的 IDT PanelPort VPP1101 接收器完全符合 DisplayPort 1.1a 标准,有助于 IDT 的客户利用外部 DisplayPort 连接,将其多媒体设备连接到任何类型和尺寸的显示器,为他们提供更多显示选项。这种灵活性将有助于 DisplayPort 技术在平板电视和相关应用中的采用。新的 IDT PanelPort 接收器解决方案将被集成到正在开发的平板产品中。
IDT PanelPort VPP1101器件采用了 IDT 时钟展频技术,可大幅减少所有显示器或显示设备接口的电磁干扰(EMI),为原始设备制造商(OEM)提供更高水平的数字信号完整性。IDT PanelPort接收器能够实现这个水平的数字信号完整性,归功于其自主的可定制串行器/解串器(SerDes)与行业领先的 IDT 串行接口技术的独特结合。IDT 一直以尽可能提高客户功效为准则,IDT 定制的PanelPort 接收器可以通过延长电池寿命来提高性能,通过优化热管理来降低功耗,从而有助于平板显示器市场的进一步差异化,降低平板显示器的功耗和成本。
VPP1101 通过了视频电子标准协会(VESA)的认证,IDT DisplayPort 集成了 IDT 系列DisplayPort 兼容产品的时序控制器(TCON)。VPP1600EMG 器件的目标应用包括平板显示器、笔记本和液晶电视显示器。
供货
IDT VPP1101 PanelPort 器件采用 128 引脚 LQFP (低高度四方扁平封装)封装和132 引脚双排 QFN (方形扁平无引线)封装现已供货。欲了解有关 IDT PanelPort 器件的更多信息,请访问 www.IDT.com/go/PanelPort
详情见:www.IDT.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
