Linear推出双升压和负输出DC/DC转换器LT3587
关键词:双升压 负输出DC/DC转换器 LT3587
时间:2008-09-25 16:23:00      来源:中电网
LT3587内部 800mA 升压型转换器和 900mA 负输出转换器可从锂离子电池提供高达 50mA/15V 和 100mA/-8V,为最新一代 CCD (电荷耦合器件) 成像器和 LCD 显示器提供偏置。
Linear出具输出断接的 3 通道 (双升压和负输出)、±32V、1MHz DC/DC 转换器 LT3587。其内部 800mA 升压型转换器和 900mA 负输出转换器可从锂离子电池提供高达 50mA/15V 和 100mA/-8V,为最新一代 CCD (电荷耦合器件) 成像器和 LCD 显示器提供偏置。此外,其第二个 400mA 升压型通道或者产生一个恒定电流,提供给一串多达 6 个用于 LCD 背光照明的白光 LED,或者产生一个恒定电压以偏置一个 OLED 显示器。其 2.5V 至 6V 的输入电压范围使该器件能够用锂离子电池和多节碱性/镍氢金属电池供电。LT3587 以恒定 1MHz 切换,使用纤巧、扁平电容器和电感器,并产生易于滤波的低噪声输出。输出电压每通道可以仅用一个电阻设置,从而减少了外部组件数。整个解决方案采用 3mm x 3mm QFN 封装,高度不到 1mm,仅占用 50mm2 面积。
LT3587 使用一个智能软启动电路,允许 Boost1 输出顺序加电,接下来是具单个电容器的负输出。内部排序电路还禁止负输出,直至 Boost1 输出达到其最终值的 87%,从而优化了系统可靠性。
采用 20 引线 3mm x 3mm QFN 封装的 LT3587EUD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元。
性能概要:LT3587
非常适用于 CCD、LCD、LED 背光照明和 OLED 应用
易于用锂离子电池产生 15V (50mA)、-8V (100mA) 和 20V (20mA)
VIN 范围:2.5V 至 6V
宽输出范围:升压型转换器高达 32V,负输出转换器高达 -32V
升压通道的输出断接功能
Boost3 提供了电压编程和/或电流编程,以实现一个"单线式电流源"
具故障 I/O 引脚指示器的过载故障保护功能
兼有软启动和使能引脚
小型 20 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
详情见:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
