罗德与施瓦茨推出SMBV100A通用矢量信号源
关键词:罗德与施瓦茨 SMBV100A 通用矢量信号源
时间:2008-10-09 10:03:00      来源:中电网
R&S SMBV100A矢量信号源不仅具有吸引人的价格,更具备以往只有昂贵设备才具备的性能。
罗德与施瓦茨公司新推出R&S SMBV100A矢量信号源不仅具有吸引人的价格,更具备以往只有昂贵设备才具备的性能。如提供高达6 GHz,+24 dBm典型输出电平值和528 MHz的最大射频带宽。而且无需借助电脑,使用仪器直观的用户界面就可直接配置产生数字标准信号,比如WiMAX,3GPP FDD,HSPA和LTE等。由于用户可以自己进行现场维护,因而可将维护维修时间和花费减到最小。
R&S SMBV100A对于研发数字射频模块,生产射频接收机或者研究非常复杂的雷达应用都是非常理想的。仪器被设计成能提供极大的灵活性,因而能适合极广的应用范围,SMBV能提供多种测试功能和吸引人的价格。针对研发工作中的测试任务,这一款具有9 kHz到6 GHz频率范围和基于内部基带的高达120 MHz射频带宽的信号源,能够处理下一代的数字无线通信技术。如果使用外部I/Q源,射频带宽能够扩展到528 MHz,所有重要的数字无线标准都可以做到一键即得。
基于很短的频率和电平设定时间(列表模式下<1ms),R&S SMBV100A可以大大提高生产线的产量,大的ARB内存可以同时存储多个不同的测试信号,因此调用不同信号时,可以直接切换而不再需要花费时间重新从硬盘载入内存。由此带来的快速切换同样可以加快生产。当连接R&S公司的NRP系列功率探头后,R&S SMBV100A可以测定测试设备中电缆的损耗以及频率响应。高达+24 dBm的典型功率输出可以轻松补偿测试路径中较大的损耗,而以往遇到这种情况往往不得不使用外接放大器。长达3年的内部校准间隔时间和能在现场进行维护,将降低测试系统的停工时间,因此,维护和运行的费用都降到最低。
R&S SMBV100A能满足航空和国防部门的特殊需求。R&S SMBV-K6选件使得用户可以产生复杂的脉冲序列。结合R&S AFQ100B宽带I/Q源,SMBV就可以产生带宽宽达528 MHz的信号。多台仪器间的频率合成器可以进行相位锁定,因此可以产生多路相位相干信号进行天线测试。可选的可拆卸硬盘能满足保密要求较高的应用,确保敏感数据始终保留在用户手中。
R&S SMBV100A矢量信号源现已上市。
详情见:www.rohde-schwarz.com.cn
