泰科电子推出新型PolySwitch器件AHEF系列
关键词:汽车电子 自复电路保护 PolySwitch器件 AHEF系列
时间:2008-10-09 10:02:00      来源:中电网
新系列器件可在载客汽车和重型卡车的24V电气系统中对线朿提供可自恢复的过电流保护。
泰科电子针对汽车市场推出新系列的PolySwitch电路保护器件AHEF系列,该系列器件可在载客汽车和重型卡车的24V电气系统中对线朿提供可自恢复的过电流保护。
AHEF系列有七个器件,它的关键参数包括额定保持电流从0.5A到10A ,最大故障电流额定值100A。该系列所有器件的额定最高工作电压是32V,与欧洲汽车电子设备的最大额定工作电压是一样的。所有器件的最高工作温度均为125°C,不仅可以用于载客车厢,也可以在安装发动机的空间中使用。这是泰科电子公司第一个额定工作温度这么高的32V产品系列。所有器件均使用径向引线封装。
这些器件都是按照AECQ200标准进行测试,并且满足RoHS和ELV标准的要求。
下一代线朿普遍采用分层结构,主电源的线朿分成越来越小的小线朿,在每个节点上均有过电流保护。由于采用这种结构,线朿较小,因而节省空间、减轻重量、节约成本,而且可以最大限度地增强系统的保护并且将故障隔离。
这种自复器件是做成通孔安装的。它们不需要熔断器座,可以用贴装机直接安装到印制电路板上,因而系统设计人员可以更灵活地进行设计。
供货: 现在提供样品
交货期: 8-10星期
泰科电子简介
详情见:www.tycoelectronics.com。
