Toshiba扩展了SoC电机控制系列
关键词:TB6585FG ASSP Toshiba SoC电机控制
时间:2008-10-14 00:00:00      来源:中电网
B6585FG ASSP在单芯片36管脚HSOP封装内集成了通信逻辑、正弦波PWM发生器,霍尔传感器放大,电机驱动功率级和保护功能。
Toshiba Electronics Europe用一个三相正弦波PWM驱动器扩展了其高集成单芯片电机驱动解决方案,这一器件降低了器件数,减小了噪声并提高了无刷DC电机应用的效率。TB6585FG ASSP在单芯片36管脚HSOP封装内集成了通信逻辑、正弦波PWM发生器,霍尔传感器放大,电机驱动功率级和保护功能。新器件设计在高达45W功率并且输入电压范围在4.5V到36V之间,可以提供最大1.8A的电流。因此器件非常适合诸如家电产品、水泵和电扇以及工业运动控制。
Toshiba新器件是一个完备的电机驱动器解决方案,它使用模拟信号输入以修改PWM占空比以及控制前向或后向电机旋转速度。片上产生的三角波与霍尔传感器产生的缓存并放大的输入相结合,从而生成一个调制波。这一信号之后被用于生成三个驱动电机所需的同步通信波形。
TB6585FG通过提供正弦波驱动电机相位,从而使驱动器电路在正极和负极转换时,电噪声和声噪声达到最小。这不仅进一步提升了工作效率,还有助于减低颤动并增强了可靠性。导入角的控制能力允许设计人员在电流和电压相位之间调节延迟,并进一步提高目标应用的效率。
TB6585FG为改善电机发动特性提供了可配置模式,还具有内置的过流保护。检测过多交换频率与低转速能力更多的提高了设计灵活性。
详情见:http://www.toshiba-components.com/
