ADI推出低功耗32 ×32模拟交叉点开关ADV320x
关键词:32 ×32模拟交叉点开关 ADV320x
时间:2008-10-14 00:00:00      来源:中电网
全新ADV320x系列交叉点开关功耗降低40%,带宽增加300%,支持多种视频路由应用
ADI新推出低功耗的32 × 32 模拟交叉点开关--ADV320x,扩展了其视频交叉点解决方案。ADV320x系列缓冲模拟交叉点开关实现了低功耗与高速度的完美组合,其功耗仅为1.25 W,比最接近的32 × 32解决方案低40%,同时又可提供出众的300 MHz带宽,速度比同类低功耗交叉点开关提高了300 %。同时,低功耗减少了对电源的需求,从而能够降低系统成本,而宽带宽能支持各种视频信号。ADV320x产品非常适合于复合视频路由,如CCTV(闭路电视)监控;以及分量视频路由,如视频会议与数字签名中使用的高清视频路由器。
ADV320x由排列成32 × 32阵列的1024个开关组成。非模块架构允许任意输出组合与任意输入组合的连接,同时保持系统性能。每个输入端都集成一个缓冲器以及一个同步端钳位。每个输出端都集成一个2:1多路复用器,用于插入屏幕显示(OSD)图形与输出放大器,在构建更大型阵列时,输出放大器可以被置于高阻抗状态以实现并行输出。除了高集成度以外,ADV320x器件还具有400-V/ms的压摆率以及60 MHz的 0.1 dB的增益平坦度带宽。
ADV3200的增益为+1;ADV3201的增益为+2,这使其适合于后设终端负载应用。引脚兼容的ADV3202与ADV3203 32 × 16版本现在也已提供,允许在相同的电路板上根据具体应用进行装卸。
供货与报价
现可提供所有器件的样片。32 × 32 ADV3200与ADV3201的百片订量报价为120美元/片,将从2008年10月开始批量生产。32 × 16 ADV3202与ADV3203的百片订量报价为65美元/片,将从2008年11月开始批量生产。新款交叉点开关采用节省空间的 24 mm × 24 mm、176引脚裸露焊盘LQFP封装。所有器件均在-40 ℃~ +85 ℃的工业温度范围内达到规定的性能指标。
详情见:http://www.analog.com/pr/ADV3200。
