  • 首页 > 新品 > LSI为数据中心推出适应性极高的高性能中端存储系统
关键词:数据中心 高适应性 高性能中端存储系统
时间:2008-10-20 10:06:00      来源:中电网
7900 系统为中端客户提供了业界领先的存储性能以及他们所需的高度可扩展性、适应性与可用性等优异特性,从而可支持大规模项目整合
LSI 公司推出 LSI Engenio 7900 存储系统,进一步丰富了 Engenio 系列模块化存储系统。7900 系统为中端客户提供了业界领先的存储性能以及他们所需的高度可扩展性、适应性与可用性等优异特性,从而可支持大规模项目整合,满足不断变化的存储需求。
Engenio7900 存储系统在最新发布的第五代 LSI StoreAge SVM 存储虚拟化软件的基础上还可支持包括自动精简配置等在内的高级复制与管理功能,从而帮助客户满足快速应用恢复、数据迁移、集中管理以及低成本远程备份等需求。
新系统采用 LSI第七代 XBB2 架构,可提供业界领先的带宽,成功应对大规模整合面临的各种实际问题。该系统可提供6.4 GB/s的磁盘持续读取速率,性能比上一代产品提高了 4 倍。该系统还实现了IOPS性能和高吞吐量的平衡,足以支持目前虚拟服务器环境下各种典型混合应用负载的同时运行。
LSI与企业战略集团(ESG)实验室以及业界IT领导公司IBM和VMware公司合作j进行了业界首个同时混合工作负载基准测试,展示 7900 系统的混合工作负载性能。
基准测试显示,该系统能同时支持 1.6 GB/s 的总吞吐量,每秒的输入输出操作达38,000 次。在电子邮件用户超过 17,000人的情况下,响应时间不低于20 毫秒;而在小型数据库每秒输入输出操作超过9 ,000次的情况下,响应时间则低于 5 毫秒。
该系统的高效设计使用户能以更少的组件满足服务级别协议规定的高性能要求,可降低采购成本与用电开支,提高空间占用效率,进而带来环保绿色优势。
无缝适应性、可扩展性与连续数据存取
7900 存储系统采用模块化的设计,具有多元适应性,初期投入成本较低,而且能使用户无缝适应不断升级的基础架构、存储容量与应用要求。用户可添加或现场更换 4 Gb/s光纤通道(FC)和 20 Gb/s InfiniBand? 等主机接口,而且还能通过线性可扩展性增加存储容量。最初推出的系统可支持多达 256 个 FC 或 SATA 驱动器。随后推出的版本将具有更高的可扩展性,可支持 480 个驱动器,以及包括8 Gb/s FC、10 Gb/s iSCSI与 40 Gb/s InfiniBand 等在内的未来接口技术。该系统的高度的配置灵活性与高效存储利用率降低了原始存储容量需求,此外,通过混合支持 FC 与 SATA 驱动器,该新型系统还能在单个系统中实现分级存储功能。2009 年上半年,该系统将新增对固态驱动器的支持。
新系统具有高可靠性与高可用性特性,其中包括从主机到驱动器的带自动故障转移功能的全冗余双主动 I/O 路径、高速缓存镜像以及丰富的在线管理维护功能等,可用于确保连续数据存取。存储数据可通过前瞻性驱动器健康监控、硬件辅助RAID 6和持续高速缓存备份等增强型特性进一步加强保护。
现在OEM客户可立即获得 LSI Engenio 7900 与 StoreAge SVM 软件套件。如欲了解有关全系列 Engenio存储系统的更多信息,欢迎访问以下网址:http://www.lsi.com/presskit
详情见:www.lsi.com
