Maxim推出8通道/双4通道高压多路复用器MAX1475x
关键词:双4通道高压多路复用器 MAX1475x 低导通电阻
时间:2008-10-20 17:18:00      来源:中电网
MAX14752/MAX14753具有极低的漏电流(最大值为20nA)、低导通电阻(典型值为60Ω)和低导通电阻平坦度(典型值为0.03Ω)
Maxim推出8通道/双4通道高压多路复用器MAX14752/MAX14753。这些器件具有极低的漏电流(最大值为20nA)、低导通电阻(典型值为60Ω)和低导通电阻平坦度(典型值为0.03Ω),极大地减小了开关输入端串联限流电阻引入的电压误差。另外,器件集成了能够对过压和欠压故障进行保护的输入二极管。MAX14752/MAX14753具有增强的性能和保护功能,省去了外部昂贵的光耦,光耦无法提供过压保护,并且在高温应用中具有较大的测量误差。MAX14752/MAX14753理想用于高压系统,如:可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制系统、自动测试设备(ATE)和医疗监测系统。
MAX14752/MAX14753采用±10V至±35V双电源或+20V至+72V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供微小的16引脚TSSOP封装,与工业标准器件引脚兼容。芯片起价为$3.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
