Atmel 推出具有出色导航性能的新型汽车级 GPS 设备
关键词:导航性能 汽车级 GPS 设备 ATR0630P1 ATR0635P1
时间:2008-10-23 15:42:00      来源:ATR0630P1/635P1
 新款 P1 型设备拥有最大限度的芯片集整合,从而实现了出色的性价比。
Atmel推出两款具有出色导航性能的新型汽车级 GPS 设备。新款 ATR0630P1 和 ATR0635P1 集成电路基于 Atmel 广为人知且业界公认的标准 GPS 接收器设备 ATR0630 和 ATR0635。ATR0630 和 ATR0635 这两种设备自2005年起的出货量已达数百万台。新设备的尺寸仅为 7 x 10 mm,整合了一个完整的 GPS 接收器。它们较小的尺寸、无与伦比的导航精度以及达到 AEC-Q100 标准的汽车质量使 ATR0630P1 和 ATR0635P1 成为了车内导航系统 (IVNS)、信息通讯业务、车队管理、动态车保险费系统(如:pay-as-drive)以及配件市场导航产品等汽车应用的理想之选。
就像广为人知的 ATR0630 和 ATR0635 设备那样,新款 P1 型设备拥有最大限度的芯片集整合,从而实现了出色的性价比。由于更小的尺寸(减小45%)、简化的电路板布局、最少的外部部件数量以及购买、储存以及裱装费用的降低,系统成本有所减少。ATR0635P1 的 -158 dBm的高灵敏性使得在城市街道峡谷区也能接收和追踪到微弱信号。在使用仪板表天线而非外部天线时,这一出色的追踪灵敏性尤其有用。
由于它们在引脚对引脚以及功能方面与工业级标准的 ATR0630 和 ATR0635 完全兼容,因此,新款 P1 型设备使原先的设计能够被重新使用。
面市和定价
汽车级 GPS 接收器集成电路 ATR0630P1 和 ATR0635P1 的样品现在已经以尺寸较小的 7 x 10-mm 96引脚 BGA 封装推出。10000件起订的单价分别为13.00美元 (ATR0630P1) 和15.00美元 (ATR0635P1)。完整的评估工具包(包括尺寸超小的样品设计)现在也已推出,它能大幅缩短开发周期。
详情见:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4250 (ATR0630P1)
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4417 (ATR0635P1)
