  • 首页 > 新品 > 飞思卡尔i.MX35系列多媒体处理器面向高端汽车信息娱乐
关键词:i.MX35系列多媒体处理器 汽车电子 高端汽车信息娱乐
时间:2008-10-23 15:42:00      来源:中电网
i.MX35系列多媒体应用处理器是整个汽车信息娱乐系统的中央智能单元,可以让驾驶员在驾驶过程中更安全、更轻松地控制娱乐和导航设备。
飞思卡尔半导体把高级信息娱乐功能延伸到豪华车外的经济型车。随着飞思卡尔i.MX35系列多媒体处理器的推出,汽车OEM能够提供导航功能和车内无线电的免提控制,并作为他们全系车型的价格实惠的选件。
符合AEC-Q100标准的i.MX35系列多媒体应用处理器是整个汽车信息娱乐系统的中央智能单元。该处理器可以让驾驶员在驾驶过程中更安全、更轻松地控制娱乐和导航设备。只需一个简单的语音命令,消费者就可以从便携式媒体播放器音乐集中选择歌曲,在手机中检索文本消息,或随时随地获得方向信息。
i.MX35汽车系列继承了飞思卡尔汽车级i.MX31处理器的优良传统,后者在福特SYNC?车内通信和娱乐系统中大获成功。与同类解决方案相比,i.MX35多媒体处理器具备更高的性能、系统集成度和更先进的图形用户界面。
i.MX35处理器基于ARM1136JF-S?内核,专门为汽车环境而设计。OpenVG图形引擎支持当前汽车娱乐系统所需的丰富而平稳的图像,同时提供卓越的图形和文本缩放和动画。i.MX35系列以基于硬件的OpenVG支持而引领业界,提供类似便携式媒体器件的体验。
i.MX35系列汽车多媒体处理器包括三个引脚兼容的器件,每个器件均针对特定的信息娱乐功能。i.MX351针对音频连接平台;i.MX355针对经济高效的显示系统;而 i.MX356则针对诸如个人导航设备(PND)等应用,集成了一个符合OpenVG 1.1的图像处理单元。PND要求高性能图像和连通性。
连通性选项
i.MX35汽车多媒体应用处理器内置一些连通性选项,包括两个CAN 模块、一个媒体本地总线(或MLB),以连接MOST? "INIC" 收发器、以太网、两个MMC/SD/SDIO端口和一个用于外部无线模块的CE-ATA/SDIO端口。它们拥有两个集成的USB PHY 和一个3.3V通用I/O接口,并支持低成本存储器,如 DDR2和多级信元NAND,以降低系统成本,为设计工程师提供更大的灵活性。
软件和使能
飞思卡尔i.MX35系列支持 Microsoft Auto平台(驱动Ford SYNC的软件),在行驶过程中驾驶员可以随时使用各种器件、服务和技术。飞思卡尔和QNX Software Systems拥有悠久的合作历史,其Aviage?系列中间件产品就运行在i.MX35处理器上。
i.MX35产品开发套件(PDK)可帮助简化产品开发,因此开发人员能够专注于市场成功所需的关键差异化。飞思卡尔还通过PDK为Microsoft Windows? Embedded CE 和Linux?操作系统提供全面的主板支持包以及优化的中间件,如音频视频编解码器和数字权利管理库。此外,i.MX35还支持The QNX Neutrino? 操作系统和 Aviage多媒体套件。
供货和定价信息
飞思卡尔目前正在为一级客户进行i.MX35处理器打样,并计划于2009年第一季度扩展到更广泛的客户。2009年第三季度有望投入量产。
根据版本的不同,100K批量的建议零售价从10美元至13美元不等。
详情见:www.freescale.com/imx
