  • 首页 > 新品 > ANADIGICS 面向 3G/4G 家庭基站市场推出首个功率放大器AWB7220
关键词:功率放大器 AWB7220 3G/4G 家庭基站
时间:2008-10-27 15:49:00      来源:AWB7220
新型 AWB7220 产品满足全球家庭基站和用户端设备对线性、功率和效率的要求
ANADIGICS推出其针对 3G 和 4G 家庭基站市场的新产品系列中的首个产品 -- AWB7220 功率放大器。ANADIGICS 的新型 AWB7220 功率放大器是一个专门用于全球家庭基站和用户端设备的高度隔离和完全匹配的多芯片模块。
通过利用高速互联网链路将用户的移动设备与他们运营商的网络连接在一起,家庭基站解决了 SOHO 环境内没有无线宽带信号或信号弱的问题。由于家庭基站费用不高,且易于安装和操作,家庭基站的销售额预计将在2009年大增。行业分析公司 ABI Research 预计家庭基站市场将在2010年实现数千万台的销量。ABI 副总裁兼研究主管 Stuart Carlaw 表示:"我们预计蜂窝式家庭基站将在2013年之前取代基于 UMA 和 SiP 的 Wi-Fi 解决方案,在1.03亿个设备接入点市场占有的份额将达到62%。"ABI Research 还预计家庭基站的价格将在2010年跌到无线路由器的价格范围内。
AWB7220 是一个电压为4.5伏特的模块,其运行的频率范围为 2.5GHz-2.7GHz,此外,该产品还可以在 2.3GHz-2.5GHz 的频率范围内运行。该新模块的设计符合 802.16 WiMAX 等 OFDMA 波形标准,其输出功率为 28dBm (P1dB = 35dBm),而增益功率则为 30dB。
AWB7220 采用 ANADIGICS 专有的 InGaP-Plus(TM) 技术生产,能够提供一流的可靠性、温度稳定性和耐久性。该产品 7mm x 7mm x 1mm 的独立外包装整合了50欧姆系统中针对输出功率、效率和线性进行优化的匹配网络。
ANADIGICS 的新型 AWB7220 功率放大器现已推出。
详情见:http://www.anadigics.com
