Xilinx批量供应Virtex-5 SX240T和FX200T两款器件
关键词:Virtex-5 SX240T FX200T FPGA
时间:2008-10-27 15:48:00      来源:中电网
高性能 FPGA 系列产品将性能提高到新水平,满足系统设计人员更大带宽、更低功耗以及更快面市的需求
Xilinx 批量供应 Virtex-5 SX240T 和 FX200T 两款器件
Xilinx宣布开始批量供应 Virtex?-5 SX240T 和 FX200T 两款器件,同时还新推出了 Virtex-5 TXT FPGA 平台,旨在帮助高性能系统的架构和设计人员实现高性能、低功耗以及产品尽快推向市场等方面的目标。基于业界领先的高性能 Virtex-5 FPGA 架构,这些器件为客户提供了性能最高的可配置 DSP 平台、唯一嵌入 PowerPC? 双处理器的 FPGA 器件、以及全球最高带宽的串行连接能力。
SX240T 器件可提供高达 528GMACs 的乘法累加性能和超过 190 GFLOPS 的单精度浮点 DSP 性能,为广播视频、医疗图像、无线通信、国防和高性能计算等应用的开发人员提供了全球性能最高的可配置 DSP 解决方案。同时,FX200T 器件通过集成的两个 PowerPC 440 处理器模块共可提供高达 1900 DMIPs 的嵌入式处理能力,创造了新的行业记录。利用集成的 24 个 6.5Gbps 串行收发器,FX200T 器件是针对嵌入式处理而优化的最大规模的 Virtex-5 FXT FPGA 平台。
这些器件与新推出的 Virtex-5 TXT 器件形成互补关系。Virtex-5 TXT FPGA 平台针对40GE、100GE 以及其它高带宽通信协议桥接应用而优化,提供了最多数量的 6.5Gbps 串行收发器,是其它 PFGA 提供串行收发器数量的两倍还多,可提供超过 600Gbps 的总带宽。这款器件将于 2008 年底供货。 Virtex-5 FPGA 的动态功耗比 90nm 工艺产品低 35% 至 40%,为开发人员提供了创新的收发器技术、DSP 和嵌入式处理器性能,支持客户解决下一代系统设计所面临的挑战。
价格和供货情况
赛灵思公司自 2006 年 5 月起开始提供 65nm Virtex-5 FPGA 器件,目前已经推出了五个平台(LX、LXT、SXT、FXT和TXT)的 24 款器件。Virtex-5 SX240T 和 FX200T 器件的工程样品可通过 www.xilinx.com/cn/onlinestore/silicon/online_store_v5.htm 网站及分销商购买。新推出的 Virtex-5 TX150T 和 Virtex-5 TX240T 器件将于 2008 年底开始提供样品,并预计在2009年第一季度进行批量生产。所有三款器件的详细价格信息可通过赛灵思销售代表和分销商获取。Xilinx? Virtex-5 EasyPath? FPGA 为大批量应用提供了不需设计转换的成本节约途径,成本最高可降低 75%。Virtex-5 EasyPath FPGA 器件现在可提供设计样品,2008 年年底批量生产。
详情见:www.xilinx.com/cn
