Maxim推出低功耗双通道10位ADC MAX1951x
关键词:双通道10位ADC MAX1951x 动态性能
时间:2008-10-30 14:23:00      来源:MAX1951x
器件具有业内最低的功耗,每个模拟通道的功耗仅为43mW (MAX19515)、57mW (MAX19516)和75mW (MAX19517)。
Maxim推出引脚兼容的双通道、10位、65/100/130Msps ADC系列产品MAX19515/MAX19516/MAX19517。器件具有业内最低的功耗,每个模拟通道的功耗仅为43mW (MAX19515)、57mW (MAX19516)和75mW (MAX19517)。另外,该系列ADC具有优异的动态性能:70MHz时的信噪比(SNR)为60dBFS、SFDR为85dBc。MAX19515/ MAX19516/ MAX19517集低功耗和优异的动态性能于一体,是超声和医学成像、便携式仪表以及低功耗数据采集系统等功耗敏感的便携式应用的理想选择。
该系列ADC专为空间受限的应用而设计,ADC具有的多个功能单元可极大减少外部器件数量。器件提供自感应模拟电源稳压器,允许用户采用1.8V、2.5V或3.3V模拟电源。另外,器件还具有单端或差分时钟输入;模拟输入具有0.4V至1.4V宽共模输入范围以支持交流或直流耦合输入;片内时钟分频器省去了外部分频器。集成的CMOS输出端接电阻允许用户设置CMOS输出电阻,从而省去了外部衰减电阻。
MAX19515/MAX19516/MAX19517提供7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$7.50 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
