Littelfuse推出SEP(SIDACtor以太网保护器)保护装置
关键词:SEP SIDACtor以太网保护器 保护装置
时间:2008-11-03 16:50:00      来源:中电网
SEP系列SIDACtor以太网保护器可为表面贴装体提供稳定的双向瞬态过压保护,同时亦不会降低宽带数据传输速率。
Littelfuse公司推出新款SEP(SIDACtor以太网保护器)系列保护装置,为SIDACtor品牌晶闸管过压保护设备的Broadband Optimized家族增添新成员。该系列新款以太网保护器可提供稳定的过压保护,同时亦不会降低10BaseT、100BaseT和1,000BaseT的数据传输速率。
为了满足音频、数据和视频应用领域高速数据传输的需求,电信公司不断推出足以满足此类高速传输要求的宽带通信速率。此类系统中的终端连接(尤其连接至客户所在的大楼)必须在苛刻的环境条件下运行,且需要加以妥善保护,以防因此类苛刻环境而受损。我们所面临的挑战在于:在不降低信号品质的前提下妥善保护电路。比特误码率的提高和信号传输距离的缩短均是信号品质下降的表现。SEP系列以太网保护设备可为此类数据连接提供妥善保护,并确保网络的稳定性和可靠性。
无可比拟的信号品质。SEP系列SIDACtor设备可集成偏置桥接隔离补偿电路,该电路会导致出现电容负载特性(与保护器电压成线性关系)。通过将偏压针脚(保持较低的关断负载效应)与内置补偿网络耦联,使该款保护器成为市场中最出色的线性电压电容特性过压保护器,并能显著降低因固态保护解决方案而产生的谐波失真问题的发生率。
SEP系列的VDRM额定值范围是6V至65V,VS额定值范围是25至88V。该系列产品兼容GR-1089-CORE和ITU K.20/21两种雷电浪涌耐受规格,并可提供2x10 ?S波形的500 A浪涌额定值及10x100 ?S波形的100A额定值。
显著降低成本和复杂性。此类设备可提供平衡保护,无需纵向金属转换,从而使可能对下游元件造成的损坏降至最低程度,消除了对下游保护器的需求,最终达到显著降低成本的目的。
SEP系列具有稳定的浪涌额定值、最小化的占用空间以及小型化的封装尺寸,从而满足了OEM对更大元件密度和更高安装效率的需求。该款创新设计将九个离散设备整合为一个单独的QFN整体。其紧凑型5 x 6 QFN(无铅方形扁平)封装尺寸为5 x 6 x 1.0 mm(0.197 x 0.237 x 0.04英寸)。
此等保护器符合RoHS(限制使用有毒物质)标准。SEP系列已通过UL认证(请参见UL文档号E133083)。
产品供应
OEM样品目前可从库存中提供供应。批量订购通常需要约8至10周的时间。
详情见:www.littelfuse.com
