Cirrus Logic推出集成先进音频转换器的32位DSP
关键词:Cirrus Logic 音频转换器 32位DSP CS47048 汽车电子
时间:2008-11-03 16:49:00      来源:CS47048
CS47048在单个IC中集成了先进的32位音频DSP、高性能多声道音频编解码器和数字音频接收器/发射器,极大地减少了整个电路板空间,降低了系统成本。
Cirrus Logic针对音频放大器应用推出业界最高性能的音频系统级芯片(SoC)CS47048。CS47048在单个IC中集成了先进的32位音频DSP、高性能多声道音频编解码器和数字音频接收器/发射器,极大地减少了整个电路板空间,降低了系统成本。
CS47048采用先进的32位单核音频处理器,其强大的用户编程工具和多位△-∑音频转换器技术可提供业界一流的性能。这种集成可使音频放大器设计师根据声道数和信号处理要求,减少多达10个用于汽车放大器的IC,极大地简化了设计。减少的芯片包括模数转换器、数模转换器、DSP、存储器和SPDIF I/O,显著减少了占板空间,降低了系统成本。 CS47048上采用的Cirrus Logic公司的专利以及申请了专利的技术使混合信号音频转换器可以作为高速DSP共同集成在同一个硅片上,同时保持先进的模拟性能。这项专利技术具有新的连续时间架构,可改善转换器与DSP之间的隔离,实现DSP的高性能,而几乎不影响转换器的性能。四通道模数转换器可实现105 dB的动态范围和-98 dB 的THD+N,八通道数模转换器的动态范围为108 dB,THD+N为-98 dB。这两个指标在SoC产品中都是极为出众的,均优于当今市场上任何最好的独立多通道编解码器。考虑到汽车音响系统中集成了包括媒体播放器、无线电、蓝牙和导航设备在内的数字媒体,集成的采样速率转换器可在高达192 kHz的任何采样速率下简化音源管理。这些数字音源既可以通过片上192 kHz S/PDIF接收器和发射器实现,也可通过标准串行音频端口实现。
相对一些可以提供有限24位或28位DSP方案的音频系统级芯片解决方案,CS47048采用了有效的32位音频优化的定点DSP,可在150 MHz的环境下工作,且具有比竞争解决方案更大的片上存储器。利用这种更强大的信号处理能力,CS47048可支持更多声道、更高采样速率和处理链。强大的图形编程工具DSP Composer软件可简化用户编程,提供丰富的音频拖放构建模块,使用户能够轻松调节滤波器、延迟、低音增强、图形/参数式EQ及其他许多音频参数。Cirrus Logic还提供大量标准第三方音频算法,包括来自Dolby、DTS、SRS Labs和THX等领先公司的算法。CS47048还可以进行软件升级,为未来音频功能的扩展做好准备。
详情见:www.cirrus.com
