Fox Electronics推出新款 XpressO LVDS 压控晶体振荡器
关键词:Fox Electronics XpressO LVDS 压控晶体振荡器
时间:2008-11-05 15:51:00      来源:中电网
产品具备行业标准的7 mm x 5 mm封装尺寸,并将频率范围扩展为0.75兆赫至1.0千兆赫。
佛罗里达州迈尔斯堡2008年11月3日--全球领先的频率控制解决方案供应商 Fox Electronics 日前拓展了其 XpressO
振荡器系列,推出了一款2.5伏 LVDS 压控晶体振荡器 (VCXO),该产品具备行业标准的7 mm x 5 mm
该新款 FVXO-LC72 振荡器完全适用于任何需要一个振荡器的应用程序,包括
SONET、以太网、存储区域网络、宽带接入、微处理器、数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列
(FPGA)、工业控制器、测试与测量设备以及光纤通道应用。
极具成本效益的 Fox XpressO 振荡器系列是可配置频率控制解决方案领域的一个重大突破。这些振荡器以及压控晶体振荡器均采用了由 Fox设计和开发的专用集成电路 (ASIC) 系列专利,主要侧重于降噪技术和显著降低抖动(jitter) 水平。
这款 FVXO-LC72 采用了一款三阶DSM (Delta Sigma Modular ),使噪声降低到可与传统的石英体振荡器和声表面波
(SAW) 振荡器相媲美。这些振荡器所采用的全球顶尖技术支持输出类型选择、输入电压选择和温度性能选择功能。
这款 LVDS 压控晶体振荡器能够缩短前置时间,样品保证可以在24小时之内装运,产量可在10天之内就能发货。
这款 LVDS 压控晶体振荡器能够提供一套精确到小数点后6位的频率解决方案、+50 ppm 的绝对牵引范围 (APR) 以及-20°C 至+70°C或-40°C 至 +85°C的作业温度。
这些振荡器具有行业标准的7 mm x 5 mm 封装尺寸,包括佔用空間(footprint)和脚位(pin-out),均完全符合 RoHS
标准、有三态启用/禁用功能,其终端最后加工为金镍镀层。此外,这些振荡器还提供 Fox获得专利的串行识别系统,能够进行全面追踪以保证质量控制。所有成品 XpressO 部件均100%通过最后测试。
311.040 兆赫 FVXO-LC72B XpressO压控晶体振荡器1000件订货单价为每件5.95美元。样品次日交付,10天内交付批量产品。
详情见:www.foxonline.com/pdfs/FVXO_LC72.pdf
