Fox Electronics提扩展了温度范围3.3 V HCMOS振荡器型款
关键词:Fox Electronics 振荡器 3.3 V HCMOS
时间:2012-04-16 14:30:26      来源:中电网
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics公司现已扩展其XpressO 可配置晶体振荡器产品线,提供扩展了温度范围的3.3 V HCMOS振荡器型款。新振荡器是FXO-HC33系列的一部分,采用紧凑的3.2 mm x 2.5 mm封装,能够耐受-40°C至+85°C温度,同时提供低至±50 ppm的高稳定度。
随着电子产品越来越多地用于不受控制的工业环境,新型振荡器适合现场应用的严苛条件,包括直接日照和地面安装,航海和航空交通工具,以及涉及到人体安全的难以接近的偏远场所。新振荡器的典型应用包括SONET、以太网、宽带接入和光纤通道,以及测试和测量设备。
Fox Electronics Asia Ltd和Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney称:“这些业界领先的新型3.3 V HCMOS器件再次证实XpressO系列振荡器能够满足最极端应用的要求,无论是在现场还是在严苛的工业环境中。其极低的相位抖动对于通信行业尤其受到欢迎,因为对于这个行业来说,必须在SONET、光纤通道、以太网等环境中保持数据完整性。如果客户的应用是先进的高速网络和转换架构,FOX解决方案就是他们的理想选择。”
这些新型XpressO振荡器的频率范围是0.75 MHz至250 MHz,按不同的频率可提供低至0.8 pS RMS的极低相位抖动。FXO-HC33振荡器具有3.2 mm x 2.5 mm x 1.0 mm的工业标准占用空间 (footprint) 和引脚输出 (pin-out)。新器件符合RoHS和REACH标准,引脚具有镍底镀金表面。
所有XpressO振荡器针对每个器件加入了一个独特的序列号识别符,可让Fox公司在原材料到最终测试的产品制造过程中进行追踪,以加强质量控制。
XpressO振荡器使用了Fox开发的专有ASIC系列,具有三阶Delta Sigma调制器 (DSM),将噪声水平大幅降低至可与传统大体积石英和SAW振荡器的相媲美。这一ASIC系列可让设计人员在振荡器内选择输出类型、输入电压和温度性能。XpressO振荡器的交货期少于两周,不但成本低,而且还提供了低噪声、宽频率范围和出色的环境性能。
订购1万个扩展温度的FXO-HC335R-25MHz振荡器的单价为0.55美元,交货期为收到订单后10天。
查看更多信息,请访问网页http://www.foxonline.com/xpresso_xo.htm
