Cirrus Logic推出便携式音频编解码器CS42L55
关键词:便携式音频编解码器 CS42L55 双模H类耳机放大技术
时间:2008-11-05 15:54:00      来源:中电网
在立体声播放模式下,CS42L55的功率消耗极低,仅为 5Mw;由于采用了独特的已申请专利的双模H类耳机放大技术,24位的CS42L55可降低近50%的功耗。
Cirrus Logic公司推出便携式音频编解码器的旗舰产品CS42L55,在立体声播放模式下,CS42L55的功率消耗极低,仅为 5Mw;由于采用了独特的已申请专利的双模H类耳机放大技术,与目前便携式设备普遍采用的A/B类放大器相比,24位的CS42L55可降低近50%的功耗。在标准音频取样率和用耳机听音乐的实际播放条件下, 这项创新可延长电池工作时间多达两个小时,同时保持高质量的音质。CS42L55的封装面积极小为5x5 mm,高为0.45mm,是目前市场上最薄的便携式音频编解码器之一。
CS42L55采用自动电源调节的双模H类耳机驱动器技术,以及地居中直流零电平输出的创新型电荷泵架构。这些技术已成为Cirrus Logic便携式音频产品线进行创新的基础,有助于编解码器实现大大低于行业要求的极低的功耗和EMI性能。
CS42L55基于24位先进多位△-∑技术,可在1.8V或2.5V的电源电压下工作,在1.8V电压下可提供1 VRMS的线路输出。同样电源电压下可以每通道17毫瓦的功率驱动耳机, 获得高质量的96 dB动态范围的音频输出。CS42L55还可实现2:1立体声输入复用器和USB主时钟输入,并支持高达48 kHz的采样率。
CS42L55还具有模拟音量控制,可提高性能并降低总背景噪声。此外,伪差分输出还能通过良好的信号走线,降低耦合进模拟信号的噪声。 详情见:www.cirrus.com
http://www.cirrus.com/en/press/releases/P562.html
