TI推出采用Eco-mode技术的SWIFT DC/DC转换器TPS54160
关键词:Eco-mode技术 SWIFT DC/DC转换器 TPS54160
时间:2008-11-05 15:55:00      来源:中电网
输入范围广泛的TPS54160简化系统设计工艺,缩减工业与车载系统板级空间
TI宣布推出一款全新 65 V 输入、1.5 A 输出的降压转换开关,该器件具有集成 FET,可显著降低能耗,提高轻负载效率,从而进一步丰富了 TI 倍受市场青睐的集成 SWIFT 系列 DC/DC 转换器产品。与其它具有宽泛输入的同类竞争电压解决方案相比,该宽泛输入转换器可将板级空间节省多达 25%,并简化工业与车载应用的设计工艺。
TPS54160 异步降压的输入电压范围介于 3.5 V 至 65 V 之间,可针对输入瞬态应用为设计人员提供高灵活性。该转换器通过利用 TI 创新型 Eco-mode轻负载效率开关技术,可实现 116 uA 的低工作电流以及 1.3 uA 关断电流,从而可延长系统运行时间,并提高电源系统设计效率。 此外,该转换器还具有介于 300 kHz 至 2.5 MHz 之间的高转换频率范围,可缩减输出电感器的尺寸,从而可节省板级空间。TPS54160 频率返送与热关断特性使转换器在过载条件下实现自我保护。
此外,TPS54160 还具有可简化各种排序方案的集成跟踪引脚以及可通过开关频率与外部时钟同步来降低噪声的时钟引脚。
TI 的SWIFT DC/DC 转换器输入电压范围高达 65 V,输出电流可达 14 A,可满足各种应用需求,如电信、计算机、工业以及消费类负载点应用等。
供货情况
采用 10 引脚 MSOP PowerPAD封装的 TPS54160 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
详情见:http://www.ti.com.cn
