麦克雷尔推出120V低压差(LDO)产品MAQ5280
关键词:麦克雷尔 120V低压差(LDO) 汽车电子 MAQ5280
时间:2008-11-14 14:14:00      来源:MAQ5280
新产品工作时的静态电流仅31微安,通常情况下的关断电流为0.02微安。
麦克雷尔发布了业界首款针对汽车市场设计和适用的 120V 低压差( LDO )产品 MAQ5280 。这个新产品工作时的静态电流仅 31 微安,通常情况下的关断电流为 0.02 微安。 MAQ5280 可以提供 25 毫安的保证输出电流,并提供大于 80dB 的极高电源抑制比( PSRR )。这些特性使得该产品是汽车应用及射频( RF )和音频等噪声敏感应用中备用电源的理想部件。 MAQ5280 是麦克雷尔公司首个符合 AEC-Q100 标准的专用模拟汽车产品,能够适应各种汽车系统对负载突降的要求。该产品采用了外露焊垫 SOIC-8 封装,现在已经开始批量销售, 1000 件起批,单价为 1 美元。
MAQ5280 具有调节输出电压的功能,输出电压范围为 1.215V 至 5V ,此外,该产品还可以为汽车系统内的各种设备提供电力,所有这些均不需要任何保护电路。 MAQ5280 还具有电池反接保护功能,最低直流电压可达 -24V ,并提供大于 80dB 的极高电源抑制比,因此对用户来说,是一款性能卓越的低压差产品。 MAQ5280 是性能非常稳健的 IC (集成电路)产品,具备多种保护功能,如过热保护和电流限制保护等。此外,该产品还为设计人员提供了初始精度误差为± 1.5% ,温度波动为± 2.5% 的高输出电压,产品采用了外露焊垫 SOIC-8 封装,可以更大程度地散热。这款 IC 产品的工作结温为 -40 ° C 至 125 ° C ,符合 AEC-Q100 标准。
公司网址: http://www.micrel.com
麦克雷尔推出 120V 低压差( LDO )产品 MAQ5280
