Vishay 推出USB-OTG 总线端口保护阵列超薄器件
关键词:Vishay USB-OTG 总线 端口保护阵列超薄器件
时间:2008-11-20 14:11:00      来源:VBUS053AZ-HAF
VBUS053AZ-HAF器件厚度仅为 0.6mm,可为便携式电子设备节省电路板空间
Vishay推出新型超薄 ESD 保护阵列 --- VBUS053AZ-HAF,该器件具有低电容和低漏电流,可保护 USB-OTG 端口免受瞬态电压信号损坏。新器件在工作电压为 5.5V 时提供三线 USB ESD 保护,在工作电压为 12V 时提供单线 VBUS 保护。
VBUS053AZ-HAF 采用 1.6mm × 1.6mm 小尺寸及 0.6 mm 超薄厚度的无铅LLP75-7L 封装,可最大限度地减少高速数据应用(如 USB 2.0 和高清晰数字电视中的 HDMI)和移动电子设备(包括便携式游戏系统、MP3 播放器及手机)中有源 ESD 保护所需的电路板空间。
新器件对三条数据线 D+、D- 和 ID 具有 0.7pF 的低负载电容,最大漏电流为0.085μA(工作电压为 3.3V 时)或 1μA(工作电压为 5.5V)。VBUS053AZ-HAF 数据线的最大钳位电压低于 4.1V(在 3 A 时),而 VBUS 线的最大钳位电压低于 30V (在 8A 时)。
总线端口保护阵列提供符合 IEC 61000 4 2 (ESD) 的 15kV(空气及触点放电)瞬态保护及符合 IEC 61000 4 5(雷电)的 3A 瞬态保护。该无铅器件采用无卤素模塑料,符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 的规范。
目前,采用小型 LLP75-7L 封装的新型 USB-OTG 总线端口保护阵列VBUS053AZ-HAF的样品已可提供。2008 年第 4 季实现量产,大宗订单的供货周期为 10 周。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
