Vishay推出具有低电容及漏电流的小型ESD保护阵列
关键词:Vishay 低电容 漏电流 小型ESD保护阵列 VBUS052CD-FAH VBUS054CD-FHI
时间:2008-12-15 15:54:00      来源:VBUS052CD-FAH ,VBUS054CD-FHI
器件采用“流通式”设计,并且具有 0.6 mm 的超薄厚度,适用于便携式电子设备中的高速数据线
Vishay推出两款具有低电容及漏电流的最新小型ESD 保护阵列--- 2 线路的 VBUS052CD-FAH 和 4 线路的 VBUS054CD-FHI,这些器件可保护高速数据线,以防止瞬态电压信号。
具有 0.6 mm 超薄厚度、可实现板面空间节约的 2 线路 VBUS052CD-FAH 采用无引线 LLP1713 封装,而 4 线路 VBUS054CD-FHI 采用 LLP2513 封装。这些保护阵列采用“流通式”设计,在 HDTV 以及便携式游戏系统、MP3 播放器及手机等移动电子设备的 USB 2.0、HDMI、显示器端口、eSATA 及 1394/Firewire 应用中,支持高速数据线的浪涌电阻要求。
Vishay这次推出的新型器件在 5V 工作电压时具有 0.8pF 的低负载电容以及不足 0.1µA 的低最大漏电流。这些阵列可提供 7.9V 的典型击穿电压(在 1mA 时),在 3.5A 时可提供 15V 的最大嵌位电压。
这些总线端口保护阵列为数据线提供了符合 IEC 61000 4 2(ESD) 的 15 kV(空气及触点放电)瞬态保护。这些无铅(Pb)器件具有纯镀锡针脚,并且采用无卤素的模塑材料,它们的焊接可通过无 X 射线的标准视觉检测加以检查。这些阵列符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。
目前,新型 2 线路和 4 线路 ESD 总线端口保护阵列的样品已可提供。量产批量将于 2009 年第一季度开始提供,大宗订单的供货周期为 10 周。
