Littelfuse推出面向电子镇流器的超小型TE5/TR5保险丝
关键词:Littelfuse 电子镇流器 TE5 TR5 保险丝
时间:2008-12-15 16:02:00      来源:TE5,TR5,
369和383系列保险丝以更小型的TE5和TR5替代玻璃管保险丝,回应镇流器设计的新趨势
Littelfuse推出2款全新的面向荧光照明中电子镇流器应用的超小型延时、径向引线保险丝系列。采用TE5封装的369系列保险丝和采用TR5®封装的383系列保险丝为设计者提供了2款玻璃管保险丝封装以外的全新选择,带来了尺寸优势以及更轻松的元件配置。它们在插入前必须完成的保险丝管上使用了径向引线,而不是轴向引线。
383和369系列保险丝的额定电流范围分别为1A~10A和1A~6.3A,并且通过了UL安全认证以及METI认证(1A~5A)。某些额定值的383系列保险丝还通过了VDE认证。
这两款新保险丝的额定电压为300VAC,为电路设计者提供了更大的灵活性和更广泛的电路保护解决方案选择。383系列额定电流为1A~4A的保险丝的额定中断电流为100A,383系列的其它保险丝以及369系列保险丝的额定中断电流为50A。
383和369系列保险丝均按照IEC 60127-3的要求设计而成,是符合RoHS指令要求的无铅产品。
根据用户的要求,产品可以按散装或带式军用型(Ammopack)封装2种方式供应。
供货情况
383和369系列保险丝的样品和OEM批量现在即可订购。可以通过Littelfuse全球授权分销商索取样品。
