  • 首页 > 新品 > Vishay提供计算电感器开关损失的免费在线计算工具
关键词:Vishay 电感器开关损失 免费在线计算工具
时间:2008-12-17 13:25:00      来源:
新型可定制在线工具将帮助工程师优化板设计并加速产品上市时间
Vishay提供了计算 IHLP® 电感器开关损失的免费工具,这种易于使用的开关损失计算器可针对各个单独应用进行定制,从而使设计人员能够选择正确的部件以优化板设计,同时加速产品上市时间。该开关损失计算器可用于降压、升压及降压/升压直流到直流转换器拓扑结构。在过去为计算电感器损失,设计人员必须手动完成复杂的 Steinmetz 方程,这是一个会大幅增加人为犯错几率且极其耗时的过程。
凭借 http://www.vishay.com/inductors/calculator-home-list/ 上提供的 Vishay 损失计算器,设计人员只需输入他们应用的输入与输出电压、频率、输出电流及环境温度。通过在 0.1 µH~10 µH 范围内选择电感值,该计算器可立即提供铜、内核及总损失的结果,以及估计的电感器温度升高值。此外还显示了正确的 Vishay IHLP® 部件编号,以供设计人员参考。
该计算器适用于所有 IHLP® 电感器应用,包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;薄型高电流电源及负载点(POL)转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列(FPGA)等终端产品中的稳压器模块(VRM)与直流到直流转换器应用。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
