Cadence 公布新一代并行电路仿真器Virtuoso APS
关键词:Cadence 新一代并行电路仿真器 Virtuoso APSr
时间:2008-12-17 13:32:00      来源:Virtuoso APS
Virtuoso Accelerated Parallel Simulator为最具挑战性的电路仿真任务提供卓越的性能,具有全方位的精确度
Cadence设计系统公司推出Cadence® Virtuoso® Accelerated Parallel Simulator (APS), 这是其新一代电路仿真器,具有业界常用的Virtuoso Spectre® Circuit Simulator的完整精确性,用于解决所有工艺节点中最大型与最复杂的模拟与混合信号设计。作为Cadence多模式仿真解决方案(Cadence Multi-Mode Simulation,MMSIM)7.1版的一个关键部分,这种新型仿真器结合了可靠的Cadence仿真技术以及一种突破性的并行电路解算器,并配备一个全新设计的引擎,可以高效驾驭多重处理计算平台的性能。这样的电路仿真器具有和Virtuoso Spectre Circuit Simulator一致的使用模型和精确性,实现了单线程性能的大幅改进,在多线程性能方面也有很大的可调整性。
VirtuosoAccelerated Parallel Simulator能够为拥有几十万个晶体管的设计提高收敛容量,在多数情况下,可以将设计与验证时间从几个星期缩短到几个小时。
Virtuoso Accelerated Parallel Simulator能够解决设计与验证大型密集式与后布局模拟以及混合信号模块与子系统的性能与容量问题,过去在仿真中解决电路结构问题一直是一个瓶颈。新的仿真器可以提供卓越的性能,对于模拟和混合信号设计的前仿和后仿而言,比传统的SPICE电路仿真器要快得多。这大大提高了IC设计师的效率,可以在同一个工作日内完成绝大多数仿真工作,让原本不切实际的验证任务成为可能,让一次性芯片成功具有更高的信心保证。
与业界的标准Virtuoso Spectre电路仿真器相比,Virtuoso Accelerated Parallel Simulator已经在数百种客户设计中得到了广泛的测试,在性能、容量,更重要的是在精确性方面获得了20多家业界领先的客户的认可。这些客户几乎已经在所有模拟与混合信号设计类型上测试了这种新仿真器,包括Phase Locked Loops, Data Converters, Memory IPs, 电源管理电路与tapeout.前的多种全芯片设计。Virtuoso Accelerated Parallel Simulator结合现代多重处理计算平台与MMSIM灵活的基于令牌式许可模型,提供了强大而节约成本的电路仿真器,全力专注于复杂的模拟设计与混合信号IC验证。
这种全新的仿真器兼容现有的Cadence仿真技术,客户过去在Virtuoso定制IC平台上的投资可以继续发挥价值,可以毫无障碍地使用这种新技术。
