TI推出第三代 DA830 与 DA828 Aureus数字音频处理器
关键词:TI DA830 DA828 Aureus数字音频处理器
时间:2008-12-22 13:44:00      来源:DA830,DA828
网络化 AVR 软件开发套件与音频专用算法可帮助编程人员快速设计 AVR、家庭影院以及小型与微型组件系统
消费者希望通过价廉物美的高级系统迅速获得远程音乐收集与因特网无线电广播流媒体服务。为了充分满足这一不断增长的需求,TI宣布推出第三代 DA830 与 DA828 Aureus数字音频处理器。这一高度集成的双内核 DA8x 产品系列不但将 ARM 应用处理器与音频数字信号处理器 (DSP) 内核进行了完美结合,还支持各种丰富外设,从而以低成本实现了高性能解决方案,能充分满足网络互联式音频/视频接收机 (AVR)、单机家庭影院 (HTIB) 以及小/微型组件系统等消费类产品的需求。由此,设计人员得以帮助消费者在获得无穷无尽音乐的同时,还能以更低的成本享受堪比家庭影院效果的音质。。
对 AVR、HTIB 以及小/微型组件系统的设计人员而言,通过将 300MHz 64位浮/定点音频 DSP 组件系统与一个 300MHz ARM926EJ-S 内核、一个以太网 MAC、两个 USB 端口、一个 SD/MMC 接口、数个 PWM 处理器以及一个 LCD 控制器进行高度集成,即可免去采用各种系统组件的麻烦,进而缩减 PCB 板级空间,大幅降低成本。为了简化设计,TI 提供了采用集成高性能音频框架 (PAF) 的网络化 AVR 软件开发套件 (nAVR SDK),包括 AVR 所需的标准多通道解码与后处理算法,如集成在片上 ROM 中的所有高清音频解码器、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus 以及 DTS-HD 支持。创新型制造商可充分利用全面可编程的 ARM 与 DSP推出差异化产品,使初级音频系统也可支持高端特性,如智能音量、空间校正与连接性等。
音频处理性能的改善
通过创新型高级处理器设计,TI改善了性能与存储器效率,使 DA8x 比前代 300MHz DSP实现了更显著的性能提升。就无损高清解码器而言,单个 DA8x 器件的性能可提高 20%,代码量降低 25%,能够以 192kHz 的采样率执行 DTS-HD 与 Dolby TrueHD 7.1 声道解码器,同时还为 OEM 厂商留有极大的性能与存储器改良空间,便于后者添加差异化后处理算法。
编程的便捷性
DA8x 器件可采用业界标准工具与操作系统进行全面编程,使 OEM 厂商能够迅速向市场提供独特的解决方案。基于成熟的产业环境,DA8x 器件可充分发挥同一开发工具的优势。作为 nAVR SDK 的一部分,TI可为ARM926EJ-S内核提供业界标准的Linux操作系统 (OS)。更多Linux OS编程工具与支持可通过 MontaVista获得。最后,众多第三方合作伙伴还可为 DA8x 平台提供各种应用,包括对因特网无线电广播与 DLNA/uPNP 的支持等。
DA8x 上的 PA 框架软件兼容于所有前代 Aureus 器件,即 OEM 厂商或音频第三方合作伙伴基于前代 Aureus 器件的所有差异化后处理算法都可以在 DA8x 平台上进行重复使用。所有业界领先的第三方音频组件均支持 Aureus 器件,其中包括 Audyssey Laboratories、DiMAGIC、Dolby Laboratories、DTS, Inc.、Expamedia, Inc.、Neural Audio、QSound Labs, Inc.、SRS Labs, Inc. 以及 Trinnov Audio 等,从而使 OEM 厂商能够方便地添加创新型特性,实现产品定制。如欲了解有关 TI 开发商网络的更多详情,敬请访问:www.ti.com/tidevnetwork。
DA8x 可极快速地实现网络互联式AVR 开发,并大幅缩短 OEM 厂商向市场投放产品的时间。
价格与供货情况
DA830 现已开始供货,可通过 TI 进行订购。
