  • 首页 > 新品 > GE Fanuc智能平台发布NETernity RM980RC/82RC千兆以太网交换机
关键词:6U VMEbus NETernity RM980RC/82RC 千兆以太网交换机
时间:2008-12-22 14:05:00      来源:RM980RC,RM982RC
新产品满足高性能、高交换可靠性以及高端口密度的新要求,与NETernity以太网交换机相比,在广度和深度方面均有所拓展。
GE Fanuc智能平台近日发布了NETernity RM980RC和RM982RC 6U VMEbus千兆以太网交换机。这两款新产品满足高性能、高交换可靠性以及高端口密度的新要求,与NETernity以太网交换机相比,在广度和深度方面均有所拓展。现代系统架构越来越依赖千兆以太网通信,而新产品将为工程师提供更灵活的选择空间。
RM982RC配置管理型交换机配备GE Fanuc的嵌入式OpenWare Lite管理软件,能够对交换机进行本地及远程监视和/或控制。其管理功能支持VLAN、MSTP、中继、映射和受限SNMP。该交换机可配备24个后千兆以太网I/O铜口或22个后I/O铜口和两个接到前面板的光口(或铜口)。
非管理型交换机RM980RC较为经济,适合无需管理功能的客户使用,并提供三种配置。入门级产品支持12个后千兆以太网I/O端口,其它两种配置支持24个或22个端口,后一种产品,还另有两个带RJ45连接器接到前面板的铜口。
RM980RC和RM982RC均支持RoHS功能,并支持第二层交换和线速路由功能。提供带12、22或24个端口的后背板。每个交换板仅占用一个机箱插槽(22和24端口后背板占用两个插槽),因此每个插槽均可达到最大端口密度,既可方便地进行机箱内通信,又可支持外部网络。
OpenWare Lite交换机管理环境可用于NETernity配置管理型第二层以太网交换机,形成统一的控制和监视环境,提高客户生产率。可通过串行控制台或网络进行配置和监视。支持Telnet、SSH、SNMP访问。OpenWare Lite简单易用,且基于Linux®操作系统,固件更新更快、更轻松。对于和交换机的连接,用户可选用熟悉的Linux指令行接口或远程Telnet用户接口。由于其便携性,可在交换机互联系统以及处理器环境中方便地移动。
