  • 首页 > 新品 > Power Integrations将高效谐振控制器和高压驱动器HiperPLC
关键词:Power Integrations 高效谐振控制器 高压驱动器 HiperPLC
时间:2009-01-06 15:49:00      来源:HiperPLC
HiperPLC是高集成度,高效,高功率Hiper系列的第一款产品。它在单一的IC封装里集成了连续导电模式(CCM) PFC,谐振转换器,以及高压(800V)半桥式驱动器。
Power Integrations推出了HiperPLC (高功率, 功率因数校正, LLC, 控制器)电源控制器IC。
HiperPLC是高集成度,高效,高功率Hiper(™)系列的第一款产品。它在单一的IC封装里集成了连续导电模式(CCM) PFC,谐振转换器,以及高压(800V)半桥式驱动器。它是Power Integration的第一款面向高效离线电源转换器的,功率范围为200 至 600 watt应用的产品,例如,平板电视,和所谓的80+%效率铜、85+%效率银、90+%效率金PC主电源,以及工作站电源和最新一代高亮度LED街道灯。
该器件由于将PFC(功率因数校正),LLC控制,高压驱动和支持电路的坚实安装功能集于一身,从而,降低了成本。而且还可以通过平衡PFC与LLC控制器之间的交流、减少外部器件数量、降低磁性器件成本,以及降低昂贵的高压大容量电容大小等方面来进一步降低成本。组合的PFC与LLC控制器还确保了整个电源的单一开关频率,减少了差模噪声和EMI谐波元器件,进而降低了输入滤波器成本。而且,由于HiperPLC的LLC架构,和其较高的集成度,以及方便的支持工具,还可以加快设计和开发。
HiperPLC将不间断模式功率因数校正级与LLC半桥式控制器的嵌入式高压(800V)高边/低边驱动器电路整合为一体。该器件还对电源两极进行必要的保护,提高了可靠性,减少了元器件的数量。不间断模式PFC限制了AC流量,从而,减少了PFC磁性器件的成本,并且免除了扼流圈中昂贵的Litz线,还减少了PFC大电容中的脉动电流。将PFC和LLC控制器集成到一个单独的IC,减少了大量的成本,例如,频率相位锁定,其使用了较少的谐波含量件来去除脉动电流,这样就减少了对于EMI滤波器的需要。这一相位锁定预防了“边缘碰撞”,降低了噪声敏感度,大大地简化了PCB布局,加快了设计。
其它特性还包括:广泛的PFC和LLC纠错能力,限流和短路保护以保护电源器件;高效零电压开关(ZVS)LLC,关断时间PFC控制以减少AC输入感应器件;可配置的精确死时间控制和频率限制以防止剧烈的MOSFET开关;严密的LLC工作[负载]循环对称以平衡输出二极管电流;以及内部PFC电流感应低通滤波器。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
