Focus EDL 公司推出新型 Stratum III 兼容式 TCXO
关键词:Focus EDL Stratum III 兼容式 TCXO
时间:2009-01-06 15:52:00      来源:Stratum III
新型的温度补偿晶体振荡器 (TXCO),在 -40°C 到 +85°C 范围内的频率稳定度为 ±0.28ppm,总频率稳定度为±4.6ppm,老化期为 20 年。
Focus EDL 公司近日推出了一款新型的温度补偿晶体振荡器 (TXCO),在 -40°C 到 +85°C 范围内的频率稳定度为 ±0.28ppm,总频率稳定度为±4.6ppm,老化期为 20 年。根据制造商Raltron 电子公司介绍,新器件可提升 TXCO 在通信、测试和测量应用领域中的效能。
新式Stratum III 兼容型TXCO 集成于5 x 7 x 3mm 封装中,相位噪声低,10hz 时为 -90 dBc/Hz,10 KHz 时仅为 -150 dBc/Hz。可用频率范围为10 至 52 MHz。该系列产品有两种不同的晶振输出波形类型,箝位正弦波形或 CMOS 波形。且能耗较低,输出 13 MHz 的箝制正弦波形时,电流为1.2 mA;输出 13 MHz 的CMOS 波形时,电流为2.2 mA。固定的TCXO 和 TCVCXO配置均有提供。
新式Stratum III 兼容型TXCO 可应用于无线和有线通信领域、蜂窝基础设备、点对点传输、时钟同步应用、测试和测量设备,以及具有精确定位的 GPS 追踪。
