WM8351:集成的音频和电源管理子系统
关键词:欧胜微电子 欧胜 WM8351 CODEC 音频
时间:2009-01-07 11:38:00      来源:WM8351
欧胜微电子公司的WM8351是一个集成的音频和电源管理子系统,为便携式音频和多媒体系统提供低成本、高效率的单芯片解决方案。
集成的音频CODEC提供高质量立体声录音和回放所需的所有功能。可编程片上放大器利用最少的外部元件实现了听筒和麦克风的直接连接。可编程低噪音偏压为一个或更多的驻极体麦克风传送信号。其他音频器件包括位于ADC输入路径上的可编程高通滤波器。
WM8351包括4个可编程DC-DC转换器,4个低压降(LDO)稳压器和1个限流开关,为系统的各个部分提供合适的电源电压,还包括集成的音频CODEC以及诸如数字内核、I/O电源以及LED照明灯等片外组件。附加的片上稳压器维护了备用电源,确保功能的不间断性。WM8351可以由锂电池、墙壁式适配器或者USB供电。
片上电池充电器支持单节锂电池的涓流充电和快速充电(恒定电流、恒定电压)。可以对充电电流、终止电压以及充电器停工时间进行设定,使其适合于不同类型的电池。
内部电源管理电路控制时钟及充电电压的启动和关闭顺序。它还利用最少的软件探测并处理欠压、极端温度、深度充电或者缺陷电池等状况。
可编程恒流下沉可用于高效驱动LED串,如显示屏背景光或者闪光灯应用。其它RGB LED可以通过GPIO引脚驱动。
WM8351包括1个32.768kHz的晶体振荡器、1个内部RC振荡器、1个实时时钟(RTC)以及能够激活系统的唤醒功能。内部电路可以产生所有需要的时钟信号来启动设备。用于音频CODEC的主时钟可以被直接输入,或者利用一个集成、低功率频率锁相环(FLL)在内部生成。
为了延长电池的寿命,精密控制的电源管理确保在WM8351中的每项功能都可以通过控制界面被单独切断。WM8351是Wolfson AudioPlusTM系列音频和电源管理解决方案的一部分。
WM8351主要特性
立体声Hi-Fi CODEC
DAC SNR 98dB (A 加权 @ 48kHz),THD -84dB
ADC SNR 95dB (‘A’ 加权 @ 48kHz),THD -80dB
40mW片上耳机驱动器带有“无帽”选项
16Ω耳机负载:THD -70dB, Po = 20mW
2个带有低噪声偏压和可编程前置放大器的差动麦克风输入
用于ADC的可编程高通滤波器
麦克风和耳机探测
针对模拟信号的辅助性输入
采样速率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1或者48kHz
系统控制
支持2线或3/4线控制接口
处理电源排序、复位信号和出错情况
自动电源选择(电池、墙壁适配器或者USB总线)
限制从USB总线引出的总电流,使其满足USB 2.0标准和USB OTG扩展
电源生成
1×DC-DC 降压转换器(0.85V ~ 3.4V,最高1A)
2×DC-DC 降压转换器(0.85V~ 3.4V,最高500mA)
1×DC-DC 升压转换器 (5V ~! 20V,40到 200mA)
4×LDO稳压器 (0.9V - 3.3V,150mA)
LED驱动器
可编程恒流下沉,适用于屏幕背景光或者白色的LED照相闪光灯
3个漏极开路输出用于RGB LED
电池充电器
单节锂离子电池/锂聚合物电池充电器
热保护用于充电控制;温度监控可用于热量调节
LED输出指示充电状态和电路故障状况
附加功能
“始终开启”的RTC带有激活闹铃
看门狗计时器
高达13个可配置的GPIO引脚
片上晶体振荡器和内部RC振荡器
低功率FLL支持大范围的输入时钟
7mm×7mm、129 BGA封装,0.5mm焊球间距
WM8351主要应用
便携式音频和媒体播放器
便携式导航设备
由单节锂电池供电的便携式应用
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA402120570.html
