  • 首页 > 新品 > Fox Electronics新款2.5V XpressO 压控晶体振荡器推出 LVPECL 版本
关键词:Fox Electronics 2.5V XpressO 压控晶体振荡器 LVPECL 版本
时间:2009-01-15 14:38:00      来源:FVXO-PC72
产品拥有业界标准的 7mm x 5mm封装尺寸,其频率范围为 0.75MHz 至 1.0GHz。
Fox Electronics 已经在其 XpressO系列振荡器系列中增加了一款 2.5V LVPECL 压控晶体振荡器 (VCXO),该产品拥有业界标准的 7mm x 5mm封装尺寸,其频率范围为 0.75MHz 至 1.0GHz。
该新款 FVXO-PC72 振荡器完全适用于任何需要振荡器的应用,包括同步光纤网 (SONET)、以太网(Ethernet)、存储区域网、宽带接入、微处理器、数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、工业控制器、测试和测量设备以及光纤通道应用。
极具成本效益的 Fox XpressO 振荡器系列是可配置频率控制解决方案领域的一个重大突破。这些振荡器和压控晶体振荡器利用了由 Fox设计和开发的一系列专利专用集成电路 (ASIC),还特别注重了降噪技术并显著降低了抖动(jitter)水平。
FVXO-PC72 振荡器采用了一款三阶 DSM (Delta Sigma Modulator),因此噪音水平可降低到与传统的石英体振荡器和声表面波 (SAW)振荡器相媲美。这些振荡器所采用的全球顶尖技术支持输出类型选择、输入电压选择和温度性能选择功能。
这款LVPECL 压控晶体振荡器版本能够缩短前置时间,样品保证可以在24小时之内装运,批量产品最多在10天之内就能发货。这款LVPECL 压控晶体振荡器能够提供精确到小数点后六位的频率精度、+50ppm 的绝对牵引范围(APR) 以及 -20°C 至 +70°C或 -40°C 至 +85°C 的作业温度范围。
这些振荡器拥有业界标准的 7mm x 5mm 封装尺寸,包括佔用空間(footprint)和脚位(pin-out),均完全符合 RoHS标准、有三态启用/禁用功能、终端最后加工为金镍镀层。此外,这些振荡器还提供Fox获得专利的串行识别系统,能够进行全面追踪以保证质量控制。所有成品
XpressO 部件均100%通过最后测试。644.5313MHz FVXO-PC72B XpressO压控晶体振荡器1000件订货单价为每件6.73美元。样品次日交付,10天内交付批量产品。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
