Cypress简化采用 Cree XLampLED 的白光LED 系统设计工作
关键词:Cypress Cree XLampLED 白光LED
时间:2009-01-15 14:45:00      来源:
利用赛普拉斯提供的 PSoC Designer5.0 可视化设计软件与 CY3265C-RGB 评估套件,设计人员只要输入所选的Xlamp 器件、在便捷的下拉菜单中选择编码规格
Cypress简化了采用 Cree XLamp®LED 进行基于 RGB 的白光LED 系统设计工作。利用赛普拉斯提供的 PSoC Designer5.0 可视化设计软件与 CY3265C-RGB 评估套件,设计人员只要输入所选的Xlamp 器件、在便捷的下拉菜单中选择编码规格,然后选择白光温度点以及特定色点,且无需编写任何一行固件代码,即可实现任何期望的不同类型光输出的最佳再现。照明设计师无需成为 LED 编码和温度特性方面的专家,从而可专注于实现理想的照明效果,更快捷高效地将解决方案推向市场。
赛普拉斯智能照明解决方案可让用户在 PSoC Designer 5.0 软件中选择全色域白光温度点,以简化白光照明设计工作。赛普拉斯已将 Xlamp 器件规格和温度特性添加到了 PSoC Designer 5.0 软件的内容库中,该软件支持赛普拉斯 EZ-ColorLED 控制器。而使用其他的 LED 控制器,工程人员必须输入具体的器件编码与温度性能数据。赛普拉斯现已推出 CY3265C-RGB 评估套件,可让设计人员简化采用 Xlamp LED 的系统设计工作。
供货
CY3265C-RGB 评估套件提供支持 XLamp LED 产品的固件。该套件由一块支持 XLamp LED 的子卡、MiniProg、一个 5V 的 LCD 显示器、一条 USB 线、一张存储 PSoC Designer 5.0 的光盘、Gerber 文件和电路图构成。
关于赛普拉斯智能照明解决方案
LED 照明设计需要复杂的计算和定制化的固件,才能实现色彩的一致。LED 照明工程人员面临的两大问题是必须解决由制造编码和不同温度下 LED 衰减(如输出流量、波长等)所导致的不同 LED 性能规格问题。运用 PSoC Designer 5.0,设计人员可以很方便地直接从屏幕上的色域中选取颜色。预先载入的生产编码规格以及对温度或者光反馈算法的选择可自动应用于被选中的设计,并编程到 EZ-Color 控制器中。这可为复杂设计节省数周乃至数月的设计时间。
与通常只能支持四或五条 LED 串的其他产品相比,EZ-Color LED 控制器可支持多达 16条 LED 串。这些多出的 LED 串意味着在特大型设计中可节省数十甚至数百个控制器,进而降低设计复杂程度,减少功耗,缩小电路板面积。EZ-Color LED 控制器采用塞普拉斯即将获得专利的PrISM™(高精度照明信号调制)技术。该调制技术显著减轻了 LED 照明设计中常见的低频率闪烁及电磁干扰 (EMI) 问题。设计人员还可以方便地在 EZ-Color 控制器中添加额外功能,包括电池充电、电机控制、热反馈、可编程控制装置和其他功能。
