Vishay推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip电阻
关键词:Vishay 1-W 表面贴装 Power Metal Strip电阻
时间:2009-01-15 14:48:00      来源:WSLT2010…18
Power Metal Strip 电阻的耐寒、耐高温能力和高额定功率使其可用于恶劣环境中的电流感应和脉冲应用
Vishay推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该产品是业界首款可在 –65度 到 +275 VishayWSLT2010_18.pdf 温度范围内工作的 2010 封装尺寸电流感测电阻 --- WSLT2010…18。WSLT2010…18 电阻具有极低的电阻值范围(10-mΩ 到 500-mΩ)、较低的误差(低至 ±0.5%)和低 TCR 值(低至 ±75 ppm/度)。
WSLT2010…18 的耐高温能力和高额定功率(为标准 WSL 的两倍)使其可用于恶劣、高温环境中的电流感应和脉冲应用,而无须牺牲额定功率或电气性能。设计中可应用 WSLT2010…18 的系统应用范围包括汽车发动机和传动控制、音频电子、气候控制、防抱死制动和工业油气钻探,包括井下测试/测量设备。
WSLT2010…18采用专有技术制造,具有极低的电阻值。该产品采用全焊构造和低 TCR(小于20 PPM/ºC)的固体金属镍铬合金电阻材料,可提供极低的电感值、极佳的频率响应(高达 50 MHz )和低热 EMF(小于3 μV/C)。
目前,该新型电阻可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 至 6 周。
