  • 首页 > 新品 > TI推出微型安全数字(SD)/多媒体卡(MMC)电平转换器TXS0206
关键词:TI 微型安全数字(SD) 多媒体卡(MMC)电平转换器 TXS0206
时间:2009-01-19 17:12:00      来源:TXS0206
TI推出高集成度的微型安全数字 (SD)/多媒体卡 (MMC) 电平转换器,如今工程师不仅能够桥接两个完全不同的电压节点,同时还能一如既往地保持数字转换的兼容性。
TI推出高集成度的微型安全数字 (SD)/多媒体卡 (MMC) 电平转换器,如今工程师不仅能够桥接两个完全不同的电压节点,同时还能一如既往地保持数字转换的兼容性。该转换器的自动方向电路系统使客户无需对处理器上的通用输入/输出 (GPIO) 进行编程即可实现方向控制,从而能显著简化电路板的设计,进而减少所需引脚数。采用 2 毫米×1.6 毫米晶圆级封装 (WCSP) 的 TXS0206 具有高集成度这一优异特性,不仅可精减超过 10 个外部分立组件,而且还可降低移动手持终端、数码相机以及便携式导航设备等消费类电子产品的整体系统成本。更多产品详情,敬请访问:。
TXS0206 的特性
• 时钟频率高达 52 MHz;
• 数据速率高达 60 Mbps;
• 支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 以及 3.3V 电源电压;
• 内置 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能;
• 数据线路 EMI 滤波器电路;
• 集成符合 SD 标准的上拉电阻器。
供货情况
采用 20 凸块 WCSP 封装 (20-bump WCSP package) 的 TXS0206 现已开始供货。其它系列产品将于 2009 年上半年供货,其中包括可为 SD/MMC 存储卡供电的集成型 1.8V 或2.9V CMOS LDO 稳压器。
