MICROPOWER DIRECT公司推出5W dc/dc转换器I500RU系列
关键词:MICROPOWER DIRECT公司 5W dc/dc转换器 I500RU系列
时间:2009-01-19 17:16:00      来源:I500RU系列
作为低成本的5W dc/dc转换器,I500RU具有超宽的4:1输入电压范围,效率为96%,采用工业标准引脚和精密线路/负载调整率。
MICROPOWER DIRECT公司近日推出I500RU系列dc/dc转换器。作为低成本的5W dc/dc转换器,I500RU具有超宽的4:1输入电压范围,效率为96%,采用工业标准引脚和精密线路/负载调整率。该转换器有16 种操作模式,4:1的输入电压范围,从9 到 36 Vdc 或从 18 到 75 Vdc,稳压输出为5、12、15、24、±5、±12、±15或±24 Vdc。标准功能有1.5 kVdc输入/输出隔离、低输出噪声和持续短路保护。根据MIL HDBK 217F标准,平均无故障时间为1,000,000小时。该转换器外形为1.08” x 1.08” x 0.38”金属外壳,操作温度为-40°C to +85°C。
